Servoposition tauschen ?
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    Bin grad beim Umbauen der Servos vom einen Heli zum anderen.
    Frage: Macht es Sinn, die Servopositionen zu tauschen ?
    d.h die Servos um 120° tauschen (Rollservo auf Nick und Nickservo auf Roll) ?
    Oder baut ihr die Servos wieder genau so ein, wie ihr sie ausgebaut habt ?
    Blöde Frage, aber wenn ich sie schon vor mir liegen hab....
    Gruß Tobi
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
  • Rabbit
    Rabbit
    AW: Servoposition tauschen ?
    ich glaube das spielt keine Rolle
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      Ist egal welches Roll link oder rechts ist.
      Marco
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Wenn ich deine Frage richtig verstehe, gehst du von unterschiedlicher Abnutzung aus!
        Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt!
        Die Servos sind wohl drei gleiche?
        Gruss Robert
        Grüsse Robert
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Wenn Du die Servos tauscht, fängst Du mit der Programmierung von vorne an-
          TS Mischer, Nullpunkte, Servo- revers etc. ...
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Wenn's zwei verschiedene Helis sind, wir ihm das so und so nicht ausbleiben!
            Robert
            Grüsse Robert
            • Tobias Schwf
              • 26.11.2004
              • 465
              Gruss Robert
              Robert hats erfasst. Sind natürlich drei gleiche Servos.
              Es geht rein um die Abnutzung bzw. unterschiedliche Belastung.
              Ich werde also wieder genau so einbauen, wie ich ausgebaut habe...
              Dachte hier käme etwas Input
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Ups, den Teil habe ich überlesen! Dann ist es natürlich egal ..
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                  Es KANN einen Unterschied machen, da du dann im Schwebe/Geradeausflug andere Servopositionen hast als vorher, somit Getriebe und vor allem Poti die Haupt-Abnutzung nun an Anderer Stelle haben.
                  Ob das am Ende viel bringt ist wohl so nicht zu sagen.
                  Das mit dem Neuabstimmen, wie zitiert, ist dann auch noch ein Aspekt.
                  Also nach nem Crash, wo eh alles neu eingestellt werden muß, würd ich es evtl. auch machen. Einfach so sicher nicht.
                  Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Ich würde zumindest nicht die Servomitten jahrelang gleich programmieren, denn dann schleift der Mittelabnehmer vom Poti ständig rund um den gleichen Millimeter auf der Kohleschicht herum. Also gelegentlich die Servomitte um ein paar Grad zu verstellen, kann bestimmt nicht schaden!
                    • Hermann Schellenhuber
                      Um das zu belegen müßtest du jede Servoposition im Flug erfassen und deren Häufigkeit über eine gewisse Anzahl von Flügen statistisch auswerten (Verteilungskurve). Dann wirst du aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu der Erkenntnis kommen, daß es sowas wie eine echte Mittelstellung sowieso nicht gibt und daß das Verstellen der Mitte um einige Grad vergebene Liebesmüh ist.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • garth
                        • 17.11.2009
                        • 2631
                        • Helmut
                        Hallo Hermann,
                        ich denke so kompliziert isses nicht. Der Heli fliegt prinzipiell nur mit Pitch >0Grad.
                        ALso ist der Servo, bei Auslegung Servomitte = 0 Grad auch etwas ausser Mitte.
                        Wenn er alle Servos umdreht, dann ist der Punkt halt bei jedem Servoe woanders, wodurch er dann auf nem anderen Bereich des Potis "rumschleift"
                        So gesehen macht das Sinn. Ob es in Summe was bringt ? Keine Ahnung !
                        Aber es könnte !
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Beim 3D-Zappler vielleicht. Aber ich flieg oft ganze Nachmittage mit demselben Nickwinkel.
                          • hape1
                            • 04.05.2009
                            • 220
                            • Hans
                            in einem Rotorsystem mit 120 Grad Taumelscheibenanlenkung werden grundsätzlich alle drei Servos immer gleich belastet.
                            Grunß Hans
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Nicht beim Rollen! Und beim Nicken auch nicht, da die Rollservos eine andere Weglänge zurücklegen als das Nickservo.
