Servo Mittelstellung Problem T-8FG
  • Marv X
    Marv X
    Hallo zusammen
    mal wieder ein Problem :
    ich wollte heute meine Servos einbauen und habe einen Test mit Fernsteuerung (T-8FG) gemacht. Ich habe allerdigs festgestellt dass meine Servos, egal ob von Align oder Futaba einen anderen "mechanischen" Mittelpunkt als "elektronischen" hat. Das heißt dass wenn ich die Servos mechanisch also von Hand in die Mittelpoaition stell und dann die Fernbedienung anmache, sich die Servos bewegen und nicht mehr neutral sind obwohl ih keine Eingaben mache. Ich habe auch ein neues Proil angelegt und den gleichen Effekt gehabt.
    Was stimmt da nicht oder ist das normal?
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1091
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: Servo Mittelstellung Problem T-8FG
    mhm....wie eillst du den von hand die mittelposition wissen??
    Das geht ja nur über die steuerung., oder einen servotester.
    Ist bei meinen flumodellen aber schon vorgekommen das wenn ich die querruder auf 1+6 hatte voreingestellt und danach trotzdem nur über ein Y- kabel nahm das siech da der mittelpunkt verstellte......
    • Marv X
      Marv X
      Ja wenn ich die an die Endpunkte Dreh und dann davon die Mitte.
      • hape1
        • 04.05.2009
        • 220
        • Hans
        ziehe den Servohebel vom Servo ab, dann schaltest du den Sender ein.
        Nun kannst du den Servohebel wieder aufstecken, in der Position wie du ihn haben willst.
        Gruß Hans
        • Sebastian
          Sebastian
          was hat das denn mit dem Sender zu tun?
          Hast aber sicher drauf geachtet dass du keine Mischer aktiv hast, keine Kurven usw.
          Servos stehen laut Servomonitor auch in der Mitte?
          Fast jedes Servo hat ne andere Mitte, daher soll man`s ja auch einstellen vor/bei Einbau.
          Grüße Sebastian
          • Marv X
            Marv X
            Ja ich habe auf den Servomonitor geschaut. Und ich habe ja auch ein neues Modell angelegt und es mit diesem geprüft. Also ist das Normal? Wie viel Grad drehen sich die Servos eigentlich?
            Gruß und Danke
            • Sebastian
              Sebastian
              Meinst du den maximalen Drehwinkel? Das müsstet Du in den Papieren der Servos finden.
              Der Rest ist abhängig davon, was der Sender ausgibt (100%, 135%...)
              Oder die Abweichung der Mitte? Diese beträgt je nach Sender nur weige Grad.
