Graupner NEJ 120BB
  • bruno.wilhelm
    bruno.wilhelm
    Graupner NEJ 120BB
    Hat jemand noch eine Betriebsanleitung, oder kann mir jemand sagen wie man die empfindlichkeit vom Sender aus verstellen kann. Wo muss ich was an meiner MC22 einstellen.
    bin für alle Tips dankbar
    Gruss Bruno
  • bruno.wilhelm
    bruno.wilhelm
    Graupner NEJ 120BB
    hat den keiner mehr im Betrieb *
    Gruss Bruno
    • dheli
      dheli
      Graupner NEJ 120BB
      Hallo Bruno,
      Ich habe noch nen neuen NEJ-120 BB rumliegen und könnte Dir gerne die Anleitung zu faxen , sind 2 Seiten. Bezüglich Deiner MC22 kann ich Dir leider nicht weiterhelfen ;( bin bekennender Futaba Jünger .
      Falls Intr. schick mir Deine Fax- Nr. als PN. schicks Dir dann am Freitag.
      • Bernd Ruof
        • 03.08.2001
        • 620
        • Bernd
        Graupner NEJ 120BB
        Hallo Bruno,
        vom 120 BB gab es zwei ausführungen! Beim einen konnte nur eine feste Emfindlichkeit eingestellt werden und beim anderen konnten zwei werte an der Elektonik voreingestellt werden und dann vom Sender aus aufgerufen werden. z.b Schwebeflug und Rundflug. Eine stufenlose Regelung war bei diesen Kreiseln leider nicht möglich! Ich habe aber selber noch 2 davon im Betrieb und sie gehen einwandfrei!
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Graupner NEJ 120BB
          Ja stimmt der ohne Senderverstellung hieß "120 BB ECO" hatte ich immer eingebaut.
          • Maik Otto
            Maik Otto
            Graupner NEJ 120BB
            hi
            ......und dieser hat eine kleine mit zwei poti,s versehene "kiste" dranne an der du
            den unteren (links) und den maximale empfindlichkeit einstellen kannst
            wenn du das kabel zb auf die 7 ( empfänger) steckst könnte eine realistische
            chance bestehen das der schieberegler von deiner mc 22 zwischen den werten
            hin und her schaltet . mehr geht leider mit diesem gerät nicht.
            schönen männertag ..........prost
            • bruno.wilhelm
              bruno.wilhelm
              Graupner NEJ 120BB
              Danke für die Hilfe,
              ich habe leider kein Faxgerät
              Habe schon den NJ 120 BB was wird jetzt wie angeschlossen damit ich die zwei Einstellungen abrufen kann. Braucht man einen drehregler.
              Gruss Bruno
              • Maik Otto
                Maik Otto
                Graupner NEJ 120BB
                hi
                heee .........bruno was ist los ? bitte sie oben !!!!!!!!!! !!!!
                die potis stellst du li auf 1/4 ,re auf ca 3/4 des möglichen weges
                wie das servo angeschlossen wird ergibt sich aus der beschriftung des gyro
                wichtig ist das der zusatzkanal auf zb die 7 am empfänger kommt sonst ist,s
                essig mit hin und her schalten
                • bruno.wilhelm
                  bruno.wilhelm
                  Graupner NEJ 120BB
                  na da warst du wohl schneller, Entschuldige
                  aber vielen Dank für die Antwort werde ich dann gleich mal ausprobieren
                  Gruss aus der Schweiz Bruno
