Digitalservos
  • neogeo
    neogeo
    Digitalservos
    Was ist an den Servos eigentlich digital?
    Nur die Programmierung oder auch das Stellsignal?
    Die funktionieren doch mit allen üblichen Empfängern, oder?
    Wenn ich sie Programmiere, und zb am GY401 betreibe
    wirkt die Programmierung immer oder nur in Digitalmodus?
    Sind Digitalsevos verschiedener Hersteller
    untereinander kompatiebel?
    In der Anleitung des GY401 steht, das man im Digitalmodus
    nur Robbe servos verwenden darf?
    MfG
  • Sven
    Sven
    Digitalservos
    Digitalservos haben eine eigene, interne Logik verbaut. Diese speichert den vom Sender vorgegebenen Wert ab und vergleicht ihn mit der Stellung des Motors/Potis und steuert bei Abweichung eigenständig nach.
    Da dies mit einer höheren internen Frequenz als der Frequenz des Senders geschieht, haben Digiservos eine präzisere Stellung.
    Analoge Servos dagegen steuern immer nur dann nach, wenn ein Impuls vom Sender kommt. Daher haben die analogen eine geringere Haltepräzision...
    Man kann das auch hören: Digiservos "Fiepen", während Analoge Servos nur "Knattern"
    Sven.
    • NT3D
      • 08.12.2002
      • 999
      • 31608 Oyle, 31535 Büren
      Digitalservos
      "Analoge Servos dagegen steuern immer nur dann nach, wenn ein Impuls vom Sender kommt. Daher haben die analogen eine geringere Haltepräzision..."...
      na da sollten wir doch erst mal informationen sammel bevor wir solch antworten preisgeben :-)
      gruß
      thomas
      • Sven
        Sven
        Digitalservos
        Wenn du schon solche Kommentare abgeben möchtest, dann bitte mit Erläuterung warum ich falsch liegen soll
        Danke
        Ein Analogservo steuert immer nur dann nach, wenn ein Impuls vom Sender kommt... das ist FAKT !
        Diese Impulse kommen mit der Taktung der PPM Frequenz und zwar nacheinander für alle Kanäle... und wenn das entsprechende Servo seinen Impuls vom Empfänger bekommt, und NUR dann, steuert es nach...
        Anders gehts das auch garnicht, weil sich ein Analogservo den Wert nicht "merkt" sondern nur vergleicht...
        Sven.
        • neogeo
          neogeo
          Digitalservos
          Gibt es jetzt unterschiede zwischen den Digtalservos der verschiedenen Hersteller
          oder kann ich das HS Servo problemlos im digital Mode am GY401 betreiben?
          MfG
          • actron
            • 04.04.2003
            • 124
            • Mike
            Digitalservos
            Hi neogeo,
            klar kannst du auch andere Digi Servos verwenden, die müssen nur so schnell sein wie z.B. ein S9251 oder ähnliches. Robbe kann halt nicht alle Servos testen und Robbe will ja auch an den Servos Geld verdienen. Es ist nur so, dass ein Heckservo in Verbindung mit dem kreisel dauernd in "Action" ist und dabei enorm hohe Ströme (speziell im Digimodus) fließen, und
            u.U. das Servo (den Motor) schneller zerstören können.
            Gruß Mike
            • Joachim Wunder
              Joachim Wunder
              Digitalservos
              "fiepen" eigtl. alle Digitalservos so schlimm? Das "Gefiepe" meines Graupner DS 8700G für´s Heck macht einen ganz schön fertig bei längeren Einstellarbeiten...
              Thx & Cu,
              Joachim
              • actron
                • 04.04.2003
                • 124
                • Mike
                Digitalservos
                die Digi Servos die kenne, fiepen alle. Kommt von der erhöhten PWM Frequenz.
                Nervt mich auch immer.
                Gruß Mike
                • tomtom120
                  tomtom120
                  Digitalservos
                  Hallo!
                  Hmm, was meinst Du mit "nachsteuern"?? Meine Analogservos steuern auch nach
                  wenn ich sie von Hand aus ihrer durch den Sender vorgegebenen Position bewege.
                  Sie fahren nach dem Loslassen wieder in die ursprüngliche Position zurück.
                  Also steuern sie immer nach - nur halt nicht so schnell wie ein Digiservo!
                  Tom
                  • Sven
                    Sven
                    Digitalservos
                    So, jetzt zitiere ich mich noch mal selbst...
                    Dann erläutere ich das jetzt NOCH mal
                    Ein Analogservo steuert natürlich nach, wenn du es aus seiner Lage herauszudrehen versuchst... das liegt daran dass das Servo ja alle Sekundenbruchteile (nämlich immer dann, wenn ein kompletter Satz des PPM Signals ankommt) nachsteuert...
                    Digiservos dagegen müssen NICHT auf das Signal warten, da sie eine interne Ansteuerungslogik haben, die das vom Sender kommende Signal speichert ...
                    Ich hoffe jetzt ist es klar
                    Sven.
                    • k_wimmer
                      k_wimmer
                      Digitalservos
                      Hallo Leute,
                      unterbrecht doch einfach mal die Impulsleitung an den versch. Servos --> Folge:
                      Das Analogservo lässt sich ab sofort mit der Hand verdrehen und das Digitalservo behält die Position auch unter Last.
