GY 502
  • Klaus G.
    Klaus G.
    GY 502
    Wer weiß wie lange das Kabel ist das vom Sensor in die Elektronikbox gesteckt werden muß ?
  • Maik Otto
    Maik Otto
    GY 502
    hi klaus
    auf den cm nicht . da müßte ich erst in die werkstatt gehen . aber etwa 25 -30 cm
    dürften es schon sein . wenn du es genau wissen möchtest ............gehe ich gleich
    mal messen
    • Klaus G.
      Klaus G.
      GY 502
      Oh ich sollte ca. 50cm haben möchte den Sensorteil auf dem Heckrohr montieren und die Box im Vorbau.
      Na wenn das Kabel so kurz ist dann muß ich halt wenn ich den Kreisel habe alles vorne rein quetschen.
      • Conquest1a
        Conquest1a
        GY 502
        Moin Moin
        meins ist genau 45 cm
        Gruß C.
        • Klaus G.
          Klaus G.
          GY 502
          Ja das könnte reichen.Vielen Dank.
