Probleme mit GP750
  • mark0511
    mark0511
    Probleme mit GP750
    Hi!
    Habe seit längerer Zeit ein Problem mit meinem GP750!
    Einstellung klappt perfekt komme auch "normal" in den Setup-Mode. Servo reagiert auch normal (S9257) auf meinem 450 Pro nur wenn ich das Heck drehe tut sich gar nichts!
    Keine Gyro-Aktivität!! Wenn ich meinen alten 401er draufgebe klappt alles wie immer!
    Hattet ihr auch schon mal dieses Problem? Keine Gyrobewegung??
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Mark
  • mark0511
    mark0511
    AW: Probleme mit GP750
    Zitat von mark0511 Beitrag anzeigen
    Hi!
    Mark
    Aja habe auch schon andere Heckservos ausprobiert - ebenfalls NICHTS
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1312
      • Heiner
      • Spielberg
      Hi Mark,
      welchen Sender benutzt Du?.
      Bei meiner Dx6i bedeutet z.B. 50% Empfindlichkeit im Sender = Gyro aus.
      Gruß Heiner
      • mark0511
        mark0511
        Zitat von chappi Beitrag anzeigen
        Hi Mark,
        Hi!
        Verwende auch die DX6i und habe einmal 60% und einmal 70% eingestellt - bei beiden Einstellungen tut sich leider nichts
        Aber das ist mal ein guter Ansatz! Meinst du ich sollte mal auf 90% gehen?
        Danke
        Lg
        Mark
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1312
          • Heiner
          • Spielberg
          Ich würde erstmal so 35% am Sender für den Normal-Mode (=Gyroschalter 0) und so 65% für den HH-Mode (=Gyroschalter 1) einstellen.
          Dann den Gyro im HH-Mode initialisieren lassen und schauen ob er reagiert.
          Dann auch mal umschalten auf Normal-Mode und wieder testen.
          In beiden Schalterpositionen muß das Servo/der Kreisel reagieren.
          Gruß Heiner
          • mark0511
            mark0511
            Hi!
            Danke werde es gleich morgen probieren,...
            Kann es sein dass der Kreisel hinüber ist*?
            Würde dann das Heckservo so problemlos funktionieren?
            Danke für Eure Hilfe
            Lg
            Mark
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1312
              • Heiner
              • Spielberg
              Klar kann der Gyro auch defekt sein, würde ich aber erst mal ausschließen.
              Das Servo kannst Du ja mal an einem anderen Empfängerkanal testen.
              ßbrigens, ist die Einstellung Analog/Digital am Kreisel passend zum Servo?.
              Gruß Heiner
              • rcflo
                • 08.12.2007
                • 30
                • Florian
                • München
                Und noch ein Zusatztipp - beim Wechsel zwischen Normal- und HH-Mode ändert sich die LED am GYRO. Tut sie das bei dir? Falls nicht, dann kommen die Werte des Senders für die Empfindlichkeit nicht beim GYRO an und damit funktioniert der GYRO nicht richtig.
                • mark0511
                  mark0511
                  Hi Heiner!
                  Ja habe schon das Servo auf einem anderen Kanal getestet - funkt super der 450er Pro fliegt ja auch mit dem GY401er und dem S9257 nur der GP750 geht leider nicht!!?
                  Ist der GP750 soviel besser als der 401er?
                  Danke
                  Lg
                  Mark
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1090
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    bewegt sich das heckservo überhaupt nicht? Könnte es sein das du den stecker verkehrt herum im kreisel stecken hast? ( Minus pol aussenseite)
                    • CrashKing
                      CrashKing
                      Hast du die Pulslänge auf 1520 oder auf 760 stehen, sie müsste auf 1520 eingestellt sein, damit es funktioniert!
                      MfG
                      Julian
                      • mark0511
                        mark0511
                        Hi!
                        Heckservo bewegt sich bzw ich kann es steuern, nur der Kreisel macht nichts :-(
                        Lg
                        Mark
                        • mark0511
                          mark0511
                          MfG
                          Julian
                          Hi Julian!
                          Habe auf 1520 gestellt! Bin aber jetzt auf etwas gestossen! www.heliernst.de hat die Einstellung vom 750er auf Video reingestellt. Er stellt den Kreisel im "Normal" Mode ein.
                          Vielleicht hilft das ja
                          Lg
                          Mark
