Heckservorahmen ?
  • Ralfi
    Ralfi
    Heckservorahmen ?
    Beim 450 Pro passt das Heckservo ( 40x20x30) nicht in den Halterahmen . Weiß jemand wo ich solch einen , evtl. auch aus Alu herbekomme ? Gruß
  • gonyo
    gonyo
    AW: Heckservorahmen ?
    Hallo Ralfi,
    hab mir so etwas mit Laubsäge und Feile aus einer Cfk-Platte gefertigt.
    Ist ne halbe Stunde Arbeit. Die Laubsägeblätter verschleissen allerdings sehr schnell.
    Peter
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
      Hallo Ralfi,
      Auch wenn ich keinen T-Rex 450 Pro habe und daher auch nicht weiß wie groß die Masse der Aufnahme sind, gebe ich dir zum o.g. Tipp einen Tipp
      Mit´m Dremel lässt sich CFK klasse schneiden, falls kein Dremel vorhanden ist eignet sich auch eine Stahlsäge.
      Meine Modelle
      • Ralfi
        Ralfi
        Ja , bei dem MG90S das beim Kit dabei war , müsste man es mit der CFK-Platte so machen . Hier ist allerdings die ßffnung des Rahmens ( ca 37mm x17mm) zu klein und die Lochabstände stimmen nicht mit dem MG996R überein . Anpassen geht hier nicht ! Wäre nur mit einer neuen Halterung , ob aus Alu oder Kunststoff möglich . Trotzdem danke , Gruß Ralf
