Pendelproblem mit Align GP780
  • Davemax
    • 28.01.2010
    • 97
    • Engelskirchen (NRW)
    habe gestern bei meinen T-Rex 450 Sport das analoge Heckservo gegen ein neues Digitales MKS DS480 Servo ausgetauscht. Vorher flog der Heli ganz gut, bis darauf das ich mit dem einrasten des Hecks nicht ganz zufrieden war. Nach Umbau auf das Digitalservo bekomme ich das Heck nicht mehr eingestellt. Das Heck pendelt hin und her. Habe einen Futaba T8FG Sender und fliege im HH Modus.
    Hab schon mit der Empfindlichkeit rumprobiert, aber leider ohne Erfolg.
    Ich hoffe hier hat jemand ne Idee für mich.....
    Gruß, Christian
    [CENTER][FONT="Tahoma"]T-Rex 450 Sport - Futaba T8FG[/FONT][/CENTER]
  • locker02
    locker02
    AW: Pendelproblem mit Align GP780
    Wenns es pendelt ist die Empfindlichkeit einfach zu hoch.
    Mit dem GP780 war ich zwischen 25-30 im HH Modus unterwegs ohne pendeln ohne ausbrechen beim pitchen.
    • Davemax
      • 28.01.2010
      • 97
      Dachte auch es läge daran, bin dann bis auf 8 runter gegangen. Das Problem war immer noch da....
      • Davemax
        • 28.01.2010
        • 97
        Der Abstand zwischen der Servoachse und der Kugelkopfmitte beträgt übrigens 10mm.
        Ist das vielleicht zu viel?
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1323
          • Heiner
          • Spielberg
          Bei meinem Rex sind es 8mm, der fliegt zwar mit 'nem Beast, aber das sollte egal sein.
          Gruß Heiner
          • Ralph1975Kehl
            Ralph1975Kehl
            Redest du von Schwebeflug oder von hoher Geschwindigkeit?
            Mein PRO hat auch im Schwebeflug hin und her gependelt. Mir kommt es so vor, als würde es sehr an der Neutralstellung des Servos liegen.
            Ich kann jetzt nur eins sagen: wenn ich meine Heckrotorblätter zusammen klappe und sie beide nach oben zeigen (im Normal Mode), dann steht das hintere in Flugrichtung ein wenig nach rechts, sind aber vielleicht 2mm Unterschied, mehr nicht.
            Beim 600er ist es auch so, da geht der Kreisel jetzt auch ganz gut, aber der pendelte eigentlich wegen dem Align Regler, seit CC drin ist ist dort das Pendeln weg.
            Gruß Ralph
            • Davemax
              • 28.01.2010
              • 97
              Mein Heckservo ist schön auf 90 Grad ausgerichtet.
              Den Heckrotor hab ich in der Neutralstellung so eingestellt das ich etwas Vorpich gegen das Drehmoment des Hauptrotors habe. Die Probleme kommen im Schweben vor, fliegen kann ich so leider nicht.
              • Birgitt
                Birgitt
                mein Nachbar sprach davon, das er ihn erst ruhig bekam, nachdem er von der Einnstellung für große Helis auf die für 450ger gegangen wäre...
                schon mal damit experimentiert ?
                • HaraldG
                  HaraldG
                  hast Du daran gedacht den GP780 auf Digitalservo umzustellen?
                  Harald
                  • maxl95
                    • 06.01.2010
                    • 677
                    • Maximilian
                    • LSV-Wolfhagen
                    Das gleiche Problem habe ich bei meinem Sport auch, im Schwebeflug pendelt das Heck. Im Rundflug hält es dann. Nur Flips und langsamen Loopings da bricht es beim Pitchwechsel aus. Das nervt mich halt weil ich auf dem Rücken nur bedingt steuern kann.
                    Ich hab dann mal mit dem Delay rum gespielt, hat aber auch keine Besserung gebracht.
                    mfg maxl
                    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
                    LSV-Wolfhagen
                    • Davemax
                      • 28.01.2010
                      • 97
                      Der Kreisel ist auf Digitalservo eingestellt. Versuche glaub ich morgen mal den Kreisel auf großen Heli zu stellen....jetzt steht der auf klein.
                      • Willes2010
                        Willes2010
                        Abend,
                        oftmals werden Heckprobleme auch von dem Regler ausgelöst
                        Wenn es der originale Align Regler ist, und der noch im Gov. Mode betrieben wird dann haste genau diese Probleme!
                        Also wenn Du den Regler im Gov. Mode betreibst, dann stell doch mal um in den Steller und probier es nochmals.
                        Ein Vereinskollege hatte dieses Problem auch und wandte sich an Robbe, die Ihm die Auskunft mit dem Regler gaben.
                        Gruß Timo
                        • Ralph1975Kehl
                          Ralph1975Kehl
                          hab eben mal auf Governor Mode umgestellt. Es sind jetzt 75,80,85 Gasgeraden.
                          Jetzt pendelt mein Heck auch wieder wie verrückt. Ich mußte mit der Kreiselempfindlichkeit von 38% auf 30% runter und weg wars dann immernoch nicht. Werd jetzt mal Spiegeltape drunter kleben und später nochmal probieren.
                          Es kommt schon extrem vom Regler, das hatte ich ja auch schon mit dem 600ESP so erfahren müssen.
                          Gruß Ralph
                          • Willes2010
                            Willes2010
                            Nahe zu 99% liegt es bei dem 450er an dem original Regler...
                            Die funktionieren einfach nur im Steller richtig (war bei meinem 500er auch so)
                            Gruß Timo
                            • Mercant
                              Mercant
                              Ich hatte mit dem Align Regler die gleichen Probleme im Gov.
                              Hab nen Roxxy eingebaut und alles war Prima
                              Grüße Mercant
