Kds n590
  • Michidj
    Michidj
    Kds n590
    Hallo, welche neutralimpulslänge muß ich beim Kreisel GP780 für das Servo KDS N590 einstellen?
    1520 oder 760?
    Gruß Micha
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Kds n590
    1520, aber wer googeln kann wäre klar im Vorteil.
    DJBlue´s Wix-Page
    • Michidj
      Michidj
      AW: Kds n590
      Danke schön!
      • oli p.
        oli p.
        AW: Kds n590
        hi,
        titel passt, wollte nichts neues aufmachen...
        heute anlässlich von 51 crashfreien flügen habe ich mal einen kleinen service am heli durchgeführt und dabei auch die servohebelschrauben gecheckt.
        upps, im KDS N590 heckservo sitzt ja gar keine metallschraube, sondern eine selbstschneidende da das gewinde im servo drin aus kunststoff ist!
        hätte ich wissen müssen BEVOR ich diese nachziehe...
        naja, jetzt dreht die schraube durch weil ich das innengewinde im servo beschädigt habe.
        frage: was tun?
        deshalb ein neues servo wäre schade drum.
        in das kunststoff kann man wohl eher kein neues gewinde schneiden vermute ich, da ist auch wenig "fleisch".
        meine ideen: entweder die schraube mit sekundenkleber einkleben und somit sichern, denn sie greift ja noch etwas, oder aber eine schraube gleicher art (selbstschneidend) mit etwas größerem durchmesser nehmen und diese hinein schrauben.
        was haltet ihr davon, bzw. habt ihr weitere/bessere ideen?
        danke, gruß
        oliver
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          AW: Kds n590
          Neues Getriebe. Sicher ist sicher...
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            AW: Kds n590
            Das mit dem Sekundekleber wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Der haftet meist nur sehr schlecht auf dem Kunststoff. Dennoch würde ich es an einer nicht benutzten Stelle einfach mal ausprobieren.
            Unbedingt darauf achten, dass die Schraube nicht zu groß ist. Sonst verersachst du noch mehr Schaden.
            Kannst du kein neues Getriebe für das Servo kaufen?
            • oli p.
              oli p.
              AW: Kds n590
              hi zusammen,
              ihr habt natürlich recht, hatte irgendwie einen denkfehler und war der meinung das plastikinnengewinde sitzt separat im servogehäuse, hätte also mit dem getriebe nichts zu tun...
              o.k. nun wo klar ist dass ich beim kauf eines neuen getriebes auch dieses innengewinde wechseln kann (sitzt ja im 1. zahnrad ) werde ich wohl sicherheitshalber einfach das getriebe tauschen.
              etwas ärgerlich ist dass ich gerade festgestellt habe dass dieses getriebe kaum noch zu finden ist und die shops welche es noch haben, haben nichts, aber auch gar nichts, von den dingen die ich eh bald bestellen will/muss im sortiment
              grrrmpf, 6,- fürs getriebe und 6,- fürs porto ohne noch paar sachen mitbestellen zu können...naja, ihr kennt das ja
              danke!
              gruß, oli
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                AW: Kds n590
                Wo bestellst du denn wo ein Getriebe im Versand 6€ kostet?
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  AW: Kds n590
                  Das Getriebe musst nicht tauschen, nur weil die Schraube nicht mehr greift.
                  Ein Tropfen Uhu Plus rein ins Gewinde, und die ganz leicht eingeölte Schraube rein drehen. So bekommst du ein steifes Gewinde, und die Schraube geht dank des ßls auch wieder raus.
                  Eine größere Schraube tut es wohl auch.
                  • oli p.
                    oli p.
                    AW: Kds n590
                    Torsten
                    hi torsten,
                    na bei dir zum beispiel
                    gibts aber auch zum selben preis wie bei dir in mindestens einem weiteren shop, mit nem euro weniger versandkosten
                    darin ist jetzt keine wertung, ich weis bei dir ist der versand versichert, passt schon
                    gruß, oli
                    • oli p.
                      oli p.
                      AW: Kds n590
                      hi "taumel",
                      einen versuch ist das evtl. wert...wobei der uhu plus auch nicht billiger ist als das getriebe versand sparen evtl....
                      danke, gruß
                      oli
