Welche Servos im 600er?
  • Astra La Vista
    • 14.05.2010
    • 1005
    • Aljoscha Nikolai
    • Lindhorst bei Hannover
    hallo forum.
    mein 600er soll auf fbl (BEASTX) aufgebaut werden, und ich würde gerne wissen welche servos ich an der ts und am heck verwenden sollte.
    Dank schon mal für eure vorschläge!
    LG Joschi
  • Heli-Anfänger Düsseldorf
    Nimm die Futaba BLS
    Hallo Joschi,
    ein ganz heisser Tipp sind die Futaba BLS 451 oder 452.
    Sie sind die absoluten "Sorgenfrei" Servos und Du wirst keine besseren finden.
    451 und 452 sollten bis auf das Getriebe identisch sein. Das 451 ist schneller-452 hat mehr Kraft; wobei ich keinen kenne, dem das 452er zu langsam ist.
    Auch wichtig ist zu erwähnen, das durch die vielen Logdaten, die es mittlerweile gibt, sich gezeigt hat, das die Futaba BLS hervorragende Stromsparer sind. Also sie nehmen wenig Strom, sind bärenstark und halten so geschätzte 1000 Flüge.
    Die Savox ziehen deutlich mehr Strom, nicht uninteressant wenn Du mit Akku für Deine Empfangsanlage fliegst. Dann haste nämlich mehr Flüge pro Empfänger-Akku.
    Manche glauben, sie sind schlau und sparen zum Beispiel, in dem sie Savox Servos kaufen.
    Müssen dann aber feststellen, das diese sehr schnell Getriebespiel bekommen, was sich natürlich in einem unexacten und nicht so schön gefühltem Flugverhalten auswirkt. Haste bei BLS nicht.
    Und Heckservo Futaba BLS 251, ist die Macht und wird von allen 3D-Wilden geflogen, schadet also bei Dir auch nix.
    Wolfgang
    • klaeger
      • 03.06.2010
      • 1603
      • Rapperswil-Jona (Schweiz)
      AW: Welche Servos im 600er?
      Hallo Joschi
      Ich habe an der TS auch die Futaba BLS-452 drin - Super Servos die mich noch nie im Stich gelassen haben !
      Am Heck habe ich ein Futaba S9254, auch gut, aber hier würde ich heute das BLS251 nehmen !
      Daniel
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        Wenn es was günstiger werden soll...
        Savox 3 x TS 1258 und das 1290 aufs Heck.
        oder die original Align, 3 x TS 610 und 620 aufs Heck.
        Thunder Tiger 3 x TS 1015 und DS0606 aufs Heck
        Dirk
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          • paul
          so fliege ich schon seid 2 jahren... ausser dass ich bei den align das 650 auf dem heck habe..
          übrigens die align servos werkeln schon ca 1 jahr am 3G ohne probleme
          und die savöx am microbeast..ebenfalls ohne probleme.. bei den savox kosten 4 servos ca 240 euro..die futaba bls 130/stk.
          gruß
          ps.beide servotypen haben schon 2 abstürze überlebt.. dazu muss ich sagen dass ich absichtlich keine aluhebel oder aluscheiben verwende..da es sonst zwangsweise auf die getriebe geht im absturzfall..so gehen mal die servohebel kaputt und fertig..
          Zuletzt geändert von PMO; 23.05.2011, 07:55.
          • Rabbit
            Rabbit
            seid 2,5 Jahren die DS610 auf der TS und am Heck das S9254 ohne Probleme, seid kurzem auch mit Microbeast ;-)
            • ChrisK
              ChrisK
              Ich fliege 4x DS 620 im Logo 600 SE.. Geht auch in dieser Größe wunderbar. Es gibt sicher eine menge Alternativen. Leg Dir einen groben finanziellen Rahmen fest und such Dir dann einfach ein paar Servos aus diesem Thread aus ;-)
              • gonyo
                gonyo
                AW: Nimm die Futaba BLS
                Woher hast du denn das *?
                Genau gegenteiliges ist der Fall. Die Savöx (Align) haben ein sehr robustes Titangetriebe
                das wesentlich mehr aushält als das des BLS451(452) und zudem noch über lange
                Zeit spielfrei bleibt. ßber die Futaba BLS kann man übrigens auch Negatives lesen !
                Einfach mal Suchfunktion bemühen .
                Peter
                • DIGITDUCK
                  DIGITDUCK
                  Hab seit 1,5 Jahren die DS610 an der TS und das S9254 am Heck geht wunderbar und das Heck hält. Die DS610 haben sogar zwei Crashs ausgehalten und gehen immer noch ohne Probleme. Mit den DS610 sparst du mit Sicherheit nicht an der falschen stelle. Den ganzen BLS HYPE,...hmmmm ohne mich, solange die Servos überteuert angeboten werden.
                  Ach ja hab ich vergessen zu erwähnen, bei mir ist es auch FBL ( AC-3X ), von Anfang an.
                  • munke
                    munke
                    Dieses Thema gab es vor kurzem schon:
                    Habe mich auch für die Savöx entschieden!
                    3x1257 TG und 1x1290 MG am Heck.
                    Gruß Rainer
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      • paul
                      ich glaube die align haben kein titangetriebe.(wurde mir gesagt)..nur die savöx.. ausser das 1290 das heisst ja MG
                      und hat metall...
                      Alignservos werden ja von savöx hergestellt...
                      • coolmarc
                        • 31.08.2009
                        • 1904
                        • Marcus
                        • Peine
                        Fliege mit 3x Savox 1258MG und 1x BLS 254 am Heck.
                        Kann mich mit dieser Konfiguration auch nicht beklagen.
                        • klaeger
                          • 03.06.2010
                          • 1603
                          Die Savöx sind sicher gut, saufen aber regelrecht Strom, z.Bsp. liegt der Blockierstrom eines solchen Servos bei 5A und das hat schon so manches BEC bzw. manchen Empfänger sich verabschieden lassen im Flug, da es kumuliert und geloggt bis zu 12A ergeben kann, die die Stromversorgung belasten. Wenn Du die kaufst musst Du zwingend eine Top Stromversorgung haben. Horizon empfiehlt z.B. am Empfänger einen Siebkondensator anzustecken um solche Stromspitzen wegzubügeln.
                          Ich möchte nichts negatives gegen diese Servos sagen, nur dass es das zu bedenken gilt !
                          Daniel
                          • don_king
                            • 22.11.2009
                            • 2743
                            Naja, die BLS451 sind jetzt nicht so viel teurer als die SC-1258, überteuert ist anders...
                            • PeterLustich
                              CopterFactory
                              Teampilot
                              • 08.09.2009
                              • 2586
                              • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                              Also zu dem Stromfressen der Savöx kann ich nur sagen das bei meiner Vibe der Stromverbrauch absolut identisch geblieben ist als ich von den (aus meiner Sicht superschlechten) BLS451 auf die (aus meiner SIcht um einiges besseren) Savöx 1258 gewechselt bin. Nach 10 Minuten Flug mit allem was ich kann ziehe ich egal ob mit BLS451 oder mit den Savöx 1258 zwischen 300 und 330 mAh aus dem Empfängerakku. Also der Stromverbrauch ist nicht höher und was den Blockierstrom angeht, das sollte heutzutage jedes gute BEC abkönnen. Meinen Jive interessiert es auch in keinster Weise und da habe ich mittlerweile 430 Flüge mit den Savöx in Verbindung mit Jive runter. Selbst das Align B6X BEC hats 170 Flüge in meinem ESP ohne Murren mitgemacht.
                              Mein Fazit, Savöx kaufen, einbauen, fliegen und glücklich sein.
