Problem mit Taumelscheibe
  • deceive
    deceive
    Hallo wollte mich erstmal Vorstellen.
    Habe mir vor einem Jahr nen Belt Cp gekauft und wollte mit ihm ins Heli fliegen einsteigen es klappt auch prima bis jetzt.
    Da mir das sehr viel Spass macht wollte ich mir jetzt mal langsam ordentliche Sachen zulegen.
    Was ich auch Freitag machte . Ich Organisierte mir eine Spektrum DX7 in der Hoffnung das ich mal das genaue einstellen mit einem Sender lernen würde.
    So jetzt bin ich aber am verzweifeln und bitte euch um eure Hilfe.
    Ich habe habe den Belt Cp mit dem Emfänger AR 7000 ausgerüstet alle Servos angeschlossen und eingestellt. Aber was ich absolut nicht hinkriege ist das die Servos richtig rum arbeiten. wenn ich die im Servo Reverser richtig einstelle geht mein Taumelscheibe bei Pitch+ nach unten anstatt nach oben. Meine überlegung war den swash Mix ins negative zu packen und siehe da die Taumelscheibe ging auch bei Pitch + nach oben aber plötzlich laufen die Servos wieder alle falsch rum
    ein Teufelskreislauf
    Was mache ich bitte falsch
    Danke für eure antworten
  • tracer60
    • 19.12.2009
    • 169
    • Velburg
    AW: Problem mit Taumelscheibe
    Ich vermute mal ,dass Nick und Roll verkehrt läuft.
    Wenn Pitch jetzt richtig läuft,mach dasselbe mit Roll und Nick im Swash Mix.
    Tom
    • deceive
      deceive
      dann läuft pitch falsch rum und die servos richtig rum
      • tracer60
        • 19.12.2009
        • 169
        • Velburg
        Und wenn du jetzt Pitch änderst im SwashMix,was passiert dann?
        Tom
        • deceive
          deceive
          wenn ich ins minus gehe drehen sich wieder die servo richtungen
          • tracer60
            • 19.12.2009
            • 169
            • Velburg
            Dann geht nur noch das Nick- und Rollservo mit Servoreverse umzustellen
            Tom
            • deceive
              deceive
              ja das habe ich ja auch schon probiert allerdings wenn ich das darüber einstelle geht der Pitch in die falsche richtung ein teufelskreislauf
              • tracer60
                • 19.12.2009
                • 169
                • Velburg
                Also ganz von vorne.
                Servos sind am Empfänger richtig eingesteckt ?
                1 Thr,2 Roll,3 Nick,4 Heck,5 Gain,6 Pitch
                Taumelscheibentyp 120 Grad ?
                Tom
                • deceive
                  deceive
                  roll= ail
                  regler= Thr
                  Nick = elev
                  Gyro = rudd
                  Pitch = Aux1
                  jup 120grad
                  • tracer60
                    • 19.12.2009
                    • 169
                    • Velburg
                    Probier mal
                    Servoreverse:
                    Roll Normal
                    Nick Reverse
                    Pitch Reverse
                    SwashMix:
                    Pitch -60%
                    Roll +60
                    Nick +60
                    Tom
                    • deceive
                      deceive
                      roll arbeitet entgegengesetzt
                      Nick alle drei servos schieben die scheibe nach unten
                      Pitch + taumelscheibe steht schief Nickservo oben roll und pitchservo unten
                      • tracer60
                        • 19.12.2009
                        • 169
                        • Velburg
                        Du hast die Fernsteuerung aber schon auf Mode 2 gestellt?
                        Also Links Gas und Heck ,rechts Nick und Roll
                        Tom
                        • deceive
                          deceive
                          jetz habe ich
                          die steuerbewegung richtig nur pitch ist wieder falsch rum
                          Ail = rev
                          elev rev
                          rudd weiß nicht wofür der ist
                          Gear weiß nicht wofür der ist
                          Pit = normal
                          swash mix alles + 60
                          • deceive
                            deceive
                            ja ist ne spektrum da kann ich das nicht verändern
                            • tracer60
                              • 19.12.2009
                              • 169
                              • Velburg
                              So jetzt SwashMix Pitch -60%
                              Rudd=damit steuerst du das Heck,der Gyro wird hier angeschlossen und am Gyro das Heckservo
                              Gear=Empfindlichkeit des Gyro
                              Tom
