Gyro Subtrimm im NM
  • cocoda74
    cocoda74
    Gyro Subtrimm im NM
    Guten Tag
    Darf man den Gyro im NM Subtrimmen wenn es sich nach der mechanischen Einstellung immer noch ganz leicht dreht?
    Mir wurde mal gesagt, dass man das Heck ja nicht trimmen darf, sonst kommt der Gyro durcheinander, gilt dies auch für den subtrimm?
    Oder wie sollte man dann vorgehen?
    Ich habe das Problem, dass ich sehr lange alles mechanisch eingestellt habe und sich das Heck immer noch ganz leicht dreht!
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Rhein-Main
    AW: Gyro Subtrimm im NM
    Ganz leicht macht nix. Stell auf Heading Hold um und dann passt es.
    • cocoda74
      cocoda74
      Leider dreht er im HH genau gleich...
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Rhein-Main
        Kann nicht sein. Was für ein Kreisel?
        • cocoda74
          cocoda74
          originaler vom t-rex 450 pro super combo!
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Rhein-Main
            Die Trimmung am Sender muss vor dem Einschalten des Kreisels in der Mitte stehen und darf danach nicht mehr verstellt werden.
            • cocoda74
              cocoda74
              in beiden modes (normal mode und heading hold)?
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                wenn er im NM gaanz leicht wegdreht, dürfte das im HH eigentlich nix machen.
                die einstellerei machste ja nur, um im HH gleiches stopverhalten zu erreichen.
                wenn der heli im HH dreht und keine trimmung drin ist, sind garantiert vibrationen!
                • cocoda74
                  cocoda74
                  Zitat von torro Beitrag anzeigen
                  ...sind garantiert vibrationen!
                  Wie kontrolliert und behebt man das?
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    mach mal alle blätter ab und laß ihn hochlaufen. dann merkst Du das schon.
                    isses der GP780? der hat nen zickigen ruf, vielleicht kannste mal n anderes tape probieren.
                    wichtig ist, die paddelstange exakt auszurichten, also mit nem meßschieber.
                    wenn die paddel drauf sind nochmal den abstand paddelkäfig und paddel messen.
                    du kannst auch mit heckrotorblättern testen, dann MUSS aber das anlenkgestänge vom heckservo an den heckrotor weg! der heckrotor richtet sich dann automatisch aus und produziert genau null schub.
                    Pass bitte auf, wenn die kiste hochläuft und mach keine experimente!
                    • cocoda74
                      cocoda74
                      Das Heck sollte sich im HH nicht drehen-oder?
                      Welche Vibrationen sind nicht normal, wie kann man das messen?
                      • maert
                        maert
                        hallo,
                        vibrationen beim hochfahren stammen wahrscheindlich von noch nicht ausgerichteten blätter (deswegen sollten sie auch nicht zu stramm angezogen angezogen sein) und sind soweit normal
                        bei hochgefahrenem motor sieht man vibrationen sehr gut an der heckfinne.
