Bls 254
  • Helinator8
    • 21.12.2009
    • 196
    • Baden-Württemberg
    Bls 254
    ich babe mir hier http://www.fast-lad.co.uk/store/futa...54-p-6848.html
    das Heckservo BLS 254 gekauft weil das kräftiger wie das BLS 251 ist und mit 6Volt betrieben werden kann.
    Nun steht aber auf der Servoverpackung hinten Powersuply 4.8V only.
    Kann ich es jetzt mit 6 Volt betreiben?
    BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
    Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
    AW: Bls 254
    Kannst du ruhig machen Peter, da passsiert nichts.
    Ich betreibe sowohl BLS 251 als auch BLS 254 an 6Volt und hatte da noch nie Probleme mit.
    Sowet mir bekannt ist, sind die mittlerweile auch beide für 6Volt freigegeben aber nagel mich da nicht drauf fest.
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
      AW: Bls 254
      Im ßbrigen sind die beiden Servos BLS251 und BLS254 absolut baugleich. Der einzige Unterschied der beiden Servos besteht darin das das BLS254 eine 1520 µs Neutralstellung hat und das BLS251 aber eine 760 µs Neutralstellung hat. Thats it. Somit kann man das BLS254 auch an den meisten gängigen Servos benutzen.
      Zuletzt geändert von PeterLustich; 29.05.2011, 20:14.
      • hangeln1963
        • 29.03.2009
        • 68
        • auf der Wiese
        AW: Bls 254
        in den technischen Daten auf der Robbe Homepage http://www.robbe.de/brushless-servo-bls-254.html sind auch 6,0V freigegeben.
        Blade mSR, mCP X, HK 250GT, T-Rex 450 S, T-Rex 500 CF mit Starrantrieb
        Spektrum DX7
        • Helinator8
          • 21.12.2009
          • 196
          • Baden-Württemberg
          AW: Bls 254
          Danke.
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            AW: Bls 254
            das ist doch ganz einfach ...
            Die Servos, eigentlich alle, sind für einen 4-zelligen NiMh oder NiCd gebaut (was anderes macht ja auch keinen Sinn ). Diese Akkus haben eine Nennspannung von 4,8V. Wenn sie aber voll geladen sind, sind es an die 6V - das ist alles - nicht mehr und nicht weniger - also alles 0 Problem
            Die Lipos haben ja auch eine Nennspannung von 3,7V - die Ladeschlussspannung ist aber 4,2V, und so sind also die HV-Servos, auch wenn da 7,2V drauf stehen bis 8,4 benutzbar ,
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
