Den oberen Deckel hab ich schon weg, aber kann ich auch den unteren deckel entfernen? Ich hab mal dran gezogen, aber er will nicht ganz ab gehen.
Servo öffnen
Servo öffnen
Wollte heute mal meine HS-5245MG öffnen, bei denen besteht ja das Gehäuse aus drei Teilen.
Den oberen Deckel hab ich schon weg, aber kann ich auch den unteren deckel entfernen? Ich hab mal dran gezogen, aber er will nicht ganz ab gehen.T-Rex 500 ESP Microbeast
Mx-12 EZC 2,4 GhzStichworte: -
MacJagger
AW: Servo öffnen
Zahnräder hat sich ja erledigt... Servos zerlegen und zusammenbauen - das würde mich auch Interessieren, da ich gerne meine Servokabel an den DS510 erneuern (löten) würde. Deckel geöffnet, Zahnräder entfernt, 2 Schrauben unter den Zahnräder entfernt... jetzt lässt sich die Platine nicht weiter aus dem Servogehäuse "ziehen" *
Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2011, 07:46.
Tearz
AW: Servo öffnen
Musst ein bisschen Kraft aufwenden und vorsichtig mit nem Schraubendreher von unten aushebeln. Nur aufpassen dass du nicht wie ein irrer auf der Platine rumdrückst
