GP 780 Problem
  • Daniel_79
    Daniel_79
    GP 780 Problem
    bin gerade am einstellen meines neuen T-rex 450 Sport.
    funke ist die Spektrum Dx 6i, empfänger ist der AR6200 mit Sattelit.
    Jetzt zu meinem Problem... ich habe das Kabel mit den drei leitungen auf RUD und den Stecker mit dem Einzelnen kabel auf GEAR gesteckt. So wie es eigentlich gehört. Nur dummerweise Initialisiert die kiste sowas von gar nicht. Die Status LED des Kreisels blinkt wie wild in grün und rot. Das Servo zuckt laufend hin und her... gehn tut nix.
    Wenn ich nen normalen GY 401 dran hänge, ist alles normal.
    Was soll ich tun? Hatte schon mal jemand von euch dieses Problem?
  • zweiflamme
    zweiflamme
    AW: GP 780 Problem
    Nur einen Versuch wert: Hast Du die Stecker richtig gepolt (Schwarz == Minus, Weiß == Datenleitung)?
    • Daniel_79
      Daniel_79
      AW: GP 780 Problem
      jep... hab ich definitiv... 1000 mal aus und eingesteckt. Mit dem 401er gehts ja..... verdammt.. ich krieg hier noch die kriese mit dem teil...
      • zweiflamme
        zweiflamme
        AW: GP 780 Problem
        Schau' mal hier rein:
        GP780 LED blinks green/red while hovering - HeliFreak
        Hast Du Subtrim oder Trim auf dem RUD-Kanal?
        • Daniel_79
          Daniel_79
          AW: GP 780 Problem
          Danke, daran hab ich noch nicht gedacht... werde ich morgen gleich mal abchecken.... Trim ist auf jedenfall aus, Subtrim muss ich mal checken...
