GP 780 wie 0% Delay einstellen?
  • teddy1411
    teddy1411
    Hey,
    hab das oben beschriebene Problem. Wie kann ich einstellen, dass ich kein Delay habe? Das wird beim DS 650 nicht nötig sein oder? Das führt zu Heckpendeln. Das Heck ist aber auch ein bisschen schwergängig, bekomme es aber nicht besser hin beim 600er, auch mit Ballistol.
    Vielen Dank!
    Fabian
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    AW: GP 780 wie 0% Delay einstellen?
    Du musst das Heck, bzw. die Schiebehülse und die Heckrotorwelle komplett fett- und ölfrei machen. Dann läuft es am leichtesten.
    Delay kannst Du glaub ich beim GP780 nicht einstellen. Jedenfalls heisst es nicht Delay.
    Braucht man auch nicht. Der läuft immer perfekt wenn die Wege stimmen und alles schön leichtgängig geht.
    Zuletzt geändert von MR.NT; 20.06.2011, 17:30.
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • Axim
      Axim
      auszug aus Handbuch:
      Schritt 7: Heligröße und Verzögerung für das Heckservo einstellen
      Dieser Punkt des Setups beinhaltet 2 Einstelloptionen:
      1) Helikoptergröße: Für kleine Helikopter, wie den T-Rex 250 bzw. 450, setzen
      Sie diese Option auf -kleiner Heli-, somit leuchtet die Anzeige STATUS
      rot.
      Für größere Helis, wie den T-Rex 500, 600 oder 700, setzen Sie diese Option
      auf -großer Heli-, somit leuchtet die Anzeige STATUS grün.
      2) DELAY-Funktion: Die DELAY-Funktion wird verwendet, wenn ein zu langsames
      Heckservo ein pendelndes Heck hervorrufen. Dies ist der Fall, wenn
      während der Schwebephase eine Pirouette gestoppt wird.
      In diesem Fall müssen Sie den DELAY-Wert schrittweise erhöhen.
      Um eine optimale Performance zu erreichen, sollte der DELAY-Wert immer
      so gering wie möglich eingestellt sein, ohn dass das Heck umherpendelt.
      Setup-Methode: Drücken und halten Sie den SET-Knopf für 2 Sekunden,
      um in das Setup zu gelangen, dann drücken Sie 4x Mal den SET-Knopf, um
      die DELAY Einstellung auszuwählen. Die Anzeige DELAY leuchtet auf.
      Um die Einstellung für kleinere Helikopter zu wählen, drücken Sie den Hecksteuerknüppel
      nach rechts oder links, bis die Anzeige STATUS rot leuchtet.
      Um die Einstellung für größere Helikopter zu wählen, drücken Sie den Hecksteuerknüppel
      nach rechts oder links, bis die Anzeige STATUS grün leuchtet.
      Der Delay-Wert wird dadurch festgelegt, wie weit Sie den Hecksteuerknüppel
      nach rechts oder links drücken (Größe des Ausschlags), während Sie
      den SET-Knopf drücken.
      Bewegen Sie Schritt für Schritt den Hecksteuerknüppel,
      bis die Anzeige DELAY zu blinken beginnt, der DELAY-Wert
      beträgt nun 0%.
      Bewegen Sie den Knüppel weiter, bis der benötigte Wert
      erreicht ist und drücken Sie den SET-Knopf, um den Wert zu
      speichern. Der maximale DELAY-Wert beträgt 100% und
      entspricht dem Maximalausschlag des Knüppels.
      Quelle: GP780 Handbuch
      Gruß Andre
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        Ach, kann man also doch einstellen das Delay.
        Habe ich noch nie gemacht, da Delay ja nur bei langsamen Servos eingestellt werden muss.
        Gruss Marco,
        • teddy1411
          teddy1411
          Ja, trotz Anleitung pendelt es noch. Habe einen neuen Servo halt und wollte das Delay wieder auf Null zurückstellen, passt aber schon jetzt, liegt glaub ich nicht daran.
