GP780 Problem?
  • simi
    • 13.01.2011
    • 159
    • Simi
    GP780 Problem?
    Servus,
    folgendes Problem: trotz offensichtlich richtig programmiertem Gyro GP780 dreht der Heli beim Hochfahren der Drehzahl um die z-Achse mal rechts, mal links relativ schnell,
    Wirkrichtung des Gyros ändern hat keine Auswirkung auf das Verhalten beim Hochfahren,
    ßnderungen beim Programmieren des Gyros werden übernommen, aber anscheinend nicht umgesetzt. Der Gyro sitzt auf einem Klebepad von Align und hat keine Berührung mit dem Gehäuse.
    Hat jemand eine Idee?
    simi
  • Fl3x0R
    Fl3x0R
    AW: GP780 Problem?
    Hört sich nach problem beim Programmieren an.
    Es ist ganz wichtig das du bevor du ins Menü gehst alles in der Funke fürs heck auf null hast, trimm; subtrimm, wenn dem nicht so ist bekommt er auch ohne bewegung des sticks eine eingabe und verstellt demensprechend den Gyro.
    • Webapache
      Webapache
      AW: GP780 Problem?
      Wie sieht dieser Servoausschlag aus? Ist es wie ein Fehlimpuls?
      Olaf
      • Ralph1975Kehl
        Ralph1975Kehl
        AW: GP780 Problem?
        Wie wär's mit Heckrotorblatt-Anstellwinkel auf 0° bevor man den Heli hochlaufen lässt?
        • martin_p
          martin_p
          AW: GP780 Problem?
          Hi!
          Mir fällt noch ein:
          Soll man den GP780er nicht im Normalmodus programmieren und dann erst auf der Funke wieder den AVCS-Mode aktivieren?
          Vielleicht liegt es daran, dass die Programmierung hakt.
          Martin
