µRondo Heckproblem
  • Oranje
    Oranje
    µRondo Heckproblem
    ich versuche zur Zeit nen alten Blade400 aufs Rondo umzurüsten.
    Habe in diesem Bereich gepostet, weil sich das Problem aufs Heck/evtl. Heckservo bezieht und nicht auf Flybarless an sich, die TS-Regelung funktioniert soweit.
    Das Problem tritt auf wenn ich schlagartig Pitch gebe: das Heck bricht nach RECHTS aus, also mit dem Hauptrotordrehmoment, und nicht wie üblich dagegen.
    Meine erste Vermutung war, dass ich versehentlich DMA (Pitch->Heck Mischer) aktiviert habe - das wars aber leider nicht, DMA ist deaktiviert.
    Danach habe ich verschiedene Servos probiert:
    Eflite DS75, DS76, DS76t, Savöx 0262
    Bei allen Servos das gleiche Problem... am besten ists mit dem Savöx, aber immernoch unfliegbar.
    Als "Krückenlösung" könnte man jetzt negativen DMA einstellen, also DMA in die falsche Richtung... wars grade am einstellen, hab mich dann aber doch entschieden mit so nem Mist nicht zu starten.
    Hat jemand schonmal das gleiche/ein ähnliches Problem mit dem µRondo gehabt ?
    Werde auch mal den pro-rc Support diesbezüglich kontaktieren, aber da ist erst ab 1.7. wieder jemand erreichbar.
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: µRondo Heckproblem
    Dann Problem hatte ich jetzt so noch nicht aber ich hätte eine Idee:
    Hast du die Heckempf so hoch eingestellt das es gerade nicht schwingt?
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      So, musste mir grad meinen eigenen Heli als verständnishilfe dazunehmen, denn: Der Blade 400 ist ja im Originalzustand Rechtsdrehend, oder ? (also im uhrzeigersinn) Wenn ich das so lese, sagst du, dass von hinten gesehen dein Heck nach Rechts ausbricht, oder ? Das wäre dann nämlich GEGEN das Huptrotordrehmoment und nicht dagegen, so wie du es schreibst.
      Grüßle Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • Oranje
        Oranje
        @THM:
        nein, mit "bricht nach rechts aus" meinte ich dass er eine Gierbewegung nach rechts macht, also schon mit dem HR-Drehmoment. (B400=rechtsdreher)
        @Tim V:
        mit der Gyroempfindlichkeit habe ich natürlich auch schon gespielt. Wenn ich die Gain sehr stark reduziere giert er beim Pitchen nichtmehr nach Rechts, dazu muss ich aber mit Gain soweit runter (ca. +15%@DX8) dass es sich fast anfühlt wie fliegen ohne Gyro ^^
        • tnt-dennis
          tnt-dennis
          Hi Oranje,
          bist du sicher, dass du deinen Regler in einem Bereich fliegst, in dem er auch anständig regelt?
          Ich hatte meinen CC Regler bei 81% und das gleiche Problem. Bei vollpitch hat das Heck um fast 90 Grad gedreht.
          Nun Regler auf 91% und alles gut. (auch µRondo)
          Dennis
          • Oranje
            Oranje
            Zitat von tnt-dennis
            Hi Oranje,
            Dennis
            Fliege diesen Heli ohne Gov mit Gaskurve (100-92,5-85-92,5-100).
            Der billig-Eflite-Gyro kam damit klar, werde aber trotzdem mal mit der Gaskurve spielen und schaun obs besser wird - vllt. mag das Rondo irgendwie meine Gaskurve nicht ^^
            • tnt-dennis
              tnt-dennis
              Fliegst du denn die selben Blätter wie früher mit dem E-Flight oder bist du eventuell auf Spinnblades übergegangen? Diese gehen ganz gut auf Pitch. Manchmal reicht es einfach den Pitch ein Grad zurück zu nehmen.
              Dennis
              • Wookie
                • 02.04.2010
                • 291
                • Tom
                • Westlich Hamburg
                So eine Reaktion kann ja nicht durch ein "Eigenleben" des Helis entstehen, es sei denn, die Drehzahl bricht deutlich ein. Ich gehe aber davon aus, dass Du das mitbekommen würdest.
                Dann bleibt doch eigentlich nur, dass diese Bewegung "aktiv" gesteuert wird, also durch Mischer (hast Du ja geprüft) oder das µRondo. Könnte dort ein Mischer aktiv sein, der Pitchaktionen kompensieren will?
                Wookie
                Protos 500, Brain
                T-Rex 450, GT5
                DX8
                • Wookie
                  • 02.04.2010
                  • 291
                  • Tom
                  • Westlich Hamburg
                  Bist Du mit dem Problem schon weiter gekommen, Oranje?
                  Würd mich interessieren, wo die Ursache lag.
                  Wookie
                  Protos 500, Brain
                  T-Rex 450, GT5
                  DX8
                  • Oranje
                    Oranje
                    Wookie
                    Leider nicht. Habe gestern nen Testflug mit nem MKS 480 als Heckservo gemacht.
                    Auf der TS werkeln jetzt 3x MKS 460, das funktioniert super - mit den Standardservos das war mir zu gefährlich, beim Rondo hat man ja ne fixe Servofrequenz von 270hz.
                    Das Hechproblem ist weniger geworden aber immernoch vorhanden. Werde mir morgen mal die Mechanik vornehmen und schaun ob alles leichtgängig ist. Bin bisher einfach davon ausgegangen dass die Mechanik ok ist da der Testheli nagelneu ist und ich ein wenig Ballistol auf die Heckwelle gegeben habe.
