Align Servos DS610
  • NikoK
    NikoK
    Align Servos DS610
    Hallo Leute,
    ich bin gerade dabei einen T-Rex 700 3G zu bauen. Dort muß man die Taumelscheibenservos mit großen runden Aluservoscheiben versehen. Die Dinger gehen aber so hölleschwer drauf. War das bei euch auch so? Ich mu0te sie mit der Schraube auf das Abtriebsritzel aufziehen. Das klappte ja noch.
    Nun meine Frage: Wie krieg ich die wieder runter, wenn ich die Scheibe versetzen will, ohne das Servo zu zerstören*??
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
    Gruß Niko
  • Patrick78
    Patrick78
    AW: Align Servos DS610
    Hallo Niko
    War bei mir auch so. Hätte ich es nicht vorher in div. Testberichten gelesen hätte es mich verunsichert.
    Ich würde anfangs bis alles eingestellt ist nur draufstecken und erst wenn Setup alles fertig ist draufziehen.
    Da ich es so machte musste ich es auch noch nicht wegnehmen. Ansonsten würde ich Schraube raus und dann mit einer Grossen Schraubenzieher ohne Gewalt jeweils von links und rechts abwechselnd das Spiel erhöhen.
    Gruss Patrick
    • NikoK
      NikoK
      Ok, dann hoffe ich, daß ich nix dabei kaputtmache. Ich hatte schon überlegt, mir nen Abzieher zu bauen aus einem Stück U-Eisen, in das ich einen Schlitz mache, damit ich das Teil dann zwischen Sevoscheibe und Servo schieben kann. Von oben dann ein Gewinde schneiden mit ner Schraube durch, die dann die Scheibe abzieht.
      • G.K.
        G.K.
        Lötlampe
        nunja, leicht erwärmen. Nicht einschmelzen. Vielleicht gegen die Schraube rausdrücken.
        • NikoK
          NikoK
          Erwärmen, ist glaube ich noch ein guter Tip, ebenso das rausdrücken mit der Schraube. Ich werds berichten, wie es geklappt hat.
          Gruß Niko
          • Scale Fan
            • 14.08.2008
            • 126
            • thomas
            hatte auch das gleiche Problem,zwei gingen super schwer und eine Scheibe so wie sie soll. Hab versucht das zu reklamieren. Bis heute noch keine Antwort.
            Hab dann von Freakware einen neuen Satz bestellt (3Stck).
            War zwar teuer aber jetzt ist allen bestens, so wie es sein soll.
            Zu schwer ist echt nicht gut für die Servos
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              Foto- & Videoaufnahmen
              • 24.06.2007
              • 1589
              • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
              Stimmt ich würde sie auch nicht "raufwürgen"!
              • PMO
                PMO
                • 04.07.2009
                • 2252
                • paul
                hallo,
                nur mal ein erfahrungswert von mir, habe zwei t-rex 600 absichtlich nicht mit aluscheiben sondern mit plastik anlenkungen versehen.. fazit :nach 3 abstürzen kein servo defekt. allerdings die anlenkungen gebrochen..
                ein bekannter macht die aluscheiben drauf ...Fazit :ein absturtz zwei servo-getriebe schrott.
                gruß paul
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1589
                  Paul, da stimme ich dir voll und ganz zu!!! Bei mir kommen die ALU-Scheiben auch grundsätzlich nicht drauf. ABER, jeder halt wie er mag ;-)
                  • NikoK
                    NikoK
                    Hallo Leute,
                    es hat problemlos geklappt, die Scheiben wieder runter zu bekommen. Ich hatte nen kleinen Abzieher zu Hause, der hatte genau die richtigen Maße. Der Tip, gegen die Schraube abzuziehen war goldrichtig.
                    Vielen Dank für die Hilfe.
                    Gruß Niko
                    • Miguel
                      Miguel
                      Habe bei einem Vereinskollegen gestern die Servos richtig eingestellt und die Scheiben waren auch falsch drauf, das abziehen und neu drauf machen der Scheiben war einfach nur die Hölle. Ich dachte da bricht jeden Moment was ab also ging echt super schwer..
