GP780 mit DS420 - Behebung des Pendelproblems?
  • Davemax
    • 28.01.2010
    • 97
    • Engelskirchen (NRW)
    ich hab einen Rex 450 Sport. An meinem Heck arbeitet ein DS420 Servo und als Kreisel habe ich den GP780.
    Eigentlich fliegt der Heli gut. Wäre da nicht das wabbelige nicht einrastende Heck.
    Habe schon so gut wie alles probiert...
    Gestänge leichtgängig - Ja
    Vorpitch am Heck entfernt - Ja
    Mit Delay experimentiert - Hat nix gebracht (keine Verbesserung)
    Neues Pad unter Gyro geklebt - Ja
    Das Heck rastet weiterhin nicht eine, macht beim einfedern Pendelnde Bewegungen.
    Empfindlichkeit in meiner T8 habe ich von 25% bis 40% alles versucht. War schon fast am verzweifeln bis mein Kollege mich auf die Idee brachte das Servo mal auf Analog zu stellen..... und..... siehe da, das Heck steht bei 38-40 Prozent wie angenagelt, rastet sauber ein und fliegt sich sehr sehr gut.
    Jetzt hab ich nur bedenken das Digitalservo analog zu betreiben....
    Hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt und weiß jemand warum es im Analogmodus funktioniert.
    Bin dankbar für jede Antwort....
    [CENTER][FONT="Tahoma"]T-Rex 450 Sport - Futaba T8FG[/FONT][/CENTER]
  • Birgitt
    Birgitt
    AW: GP780 mit DS420 - Behebung des Pendelproblems?
    1. schau mal ob der Gyro auf "kleiner" oder "großer" Heli gestellt ist
    2. kontrolliere die Armlänge am Servo, dein "wobbeln" könnte darauf hindeuten das der Hebelarm zu groß ist.
    3. und beide Anschläge am Heck, der GP780 kann auf beide Seiten einzeln eigestellt werden.
    wären jetzt meine spontanen Gedanken dazu.
    P.S. zum Servo kannich nix sagen aber da würde mir noch einfallen das der Mitteimpuls stimmen muß damit es digital klappt !
    auch den kann man am GP780 auswählen und passend zum Servo (Anleitung Servo nachsehen) einstellen .
    Zuletzt geändert von Gast; 11.07.2011, 00:49.
    • Davemax
      • 28.01.2010
      • 97
      Habe auf kleinen Heli gestellt. Der Abstand von der Servoachse zum Kugelkopf beträgt 7,5mm.
      Die Anschläge am Heck hab ich auf maximal gestellt....also den vollen Weg genutzt ohne das ich an den Anschlag komme.
      • Davemax
        • 28.01.2010
        • 97
        Ist es denn okay im analog Modus zu fliegen mit dem DS420?
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          • paul
          hallo,
          entweder das ds520 oder ein 555carbonspeeddigital aufs heck und ruhe ist..
          das ds420 schwächelt ein wenig..
          kreisel hart kleben...mit 1,5mm spegeltape von tesa habe ich die besten erfahrungen gemacht.
          gruß
          • Webapache
            Webapache
            schalt mal den Governor Mode am Regler aus.
            Olaf
            • heli-fischer
              heli-fischer
              Hi, Governor Mode ausschalten ist die erste Wahl. Es gibt wohl eine Unverträglichkeit zwischen dem original Regler und dem Kreisel.
              Auf meiner privaten Homepage (heli-fischer.de) findest du einen Artikel, was ich alles gemacht habe, um das Wabbeln wegzubekommen.
              Grüsse
              Reiner
              • Herkules
                • 17.09.2010
                • 114
                • bei mir hinterm Haus und beim MFG Alt-/Neuötting
                meines Wissens ist es kein Problem ein Digitalservo im Analog-Modus zu betreiben. Anders herum endet es meistens fatal! Ich fliege den 450 Sport auch mit dem selben Kreisel und Servo und habe Gottlob noch nie Probleme damit gehabt. Ich fliege allerdings mit Orignal Align Regler im Stellermodus mit V-förmiger Gaskurve.
                Thomas
                Blade MSR
                Blade MCPX BL2
                Align T-Rex 450 Sport
                • Davemax
                  • 28.01.2010
                  • 97
                  Also fliege nicht im Governor Mode.
                  • Jan Kollmorgen
                    • 08.08.2007
                    • 3004
                    • Jan
                    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                    Bringt alles nichts. Das DS 420 ist einfach kein gutes Servo fürs Heck.
                    Zwar schnell und kräftig aber mit einer beschissenen Auflösung, das Pendeln geht damit nicht weg.
                    DS 520, Futaba S9257 oder Robbe FS550 Carbon Speed sind gute Heckservos für die 450er Klasse.
                    Glaubs mir, ich und viele andere haben das Thema bereits durch
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      da lege ich glatt Veto ein.
                      Das Problem kommt nicht vom Servo, sondern vom GP780.
                      habe damals (auch T-Rex 450 Sport mit GP780 & DS420) ein "gutes" Heck gehabt, aber halt kein perfektes. Das Heck schwänzelte ab und an ein bißchen. Ich habe alles mögliche probiert, immer ohne Erfolg. Das Einzige was eine klitzekleine Verbesserung gebracht hat, war als ich bei Delay großer Heli eingestellt habe. Wie gesagt, ich hatte dadurch ein gutes Heck, aber kein perfektes.
                      Die Entscheidende Wende war dann die Umrüstung auf FBL. Microbeast drauf, und siehe da ab diesem Zeitpunkt kein schwänzeln mehr. Das Heck steht wie es sein soll.
                      mMn ist der GP780 Schrott. hatte schon 3 verschiedene in den Fingern, vom T-Rex 250, 450 Sport und vom 550er Rex. Alle 3 zeigten die gleichen Probleme. Je kleiner der Heli umso größer die Probleme mit dem schwänzelnden Heck. Beim 250er Rex wars extrem.
                      Wirf den GP780 raus, baue Dir ein Beast ein. Dann hast keine Probleme mit dem Heck mehr, und auch für später schon ein gutes FBL System .
                      Zuletzt geändert von gecko03; 11.07.2011, 22:50.
                      • Davemax
                        • 28.01.2010
                        • 97
                        Das mit dem Beast wird auf jeden Fall früher oder später geschehen....aber wie gesagt, im Moment im Analogmodus steht das Heck echt sehr gut....schon Mysteriös...
                        • Webapache
                          Webapache
                          Mit dem Microbeast steht nicht nur das Heck still, sondern der ganze Heli.
                          Drum ist's ja so genial. Dave, je früher desto besser.
                          Olaf
                          • Davemax
                            • 28.01.2010
                            • 97
                            Gibts denn noch andere die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und das digitale Servo analog betreiben? Hab ich denn noch irgendwelche anderen Nachteile ausser das das Servo so ein bisschen langsamer läuft?
                            • Webapache
                              Webapache
                              Also, ich hab mit dem Servo noch nie ein Problem gehabt, lasse das Ding immer Digital laufen.
