Heck/Gyro einstellen - Probleme
  • AmmokSkater
    • 30.05.2011
    • 681
    • Michi
    • Oer-Erkenschwick
    ich weiß einfach nicht wie ich das Heck bzw. den Gyro bei meinem Belt CPX richtig einstellen soll.
    Der Kreisel (Esky EK2-0704B) unterstützt Heading-Hold. Einstellmöglichkeiten am Gyro sind Limit und Delay.
    Die Funke von Esky lässt mich mit einem Schalter zwischen HH und Normal umschalten. Zudem ist noch ein Drehregler vorhanden um Gain bzw die Empfindlichkeit des HH-Modus einzustellen.
    Einstellen wollte/habe ich wie folgt:
    Im Normalmodus (Gyro) ausgetrimmt. Dann Mechanik auf die Trimmung übertragen (so dass dann Trimmhebel wieder im Mittelstellung ist. Dann in den HH und der Heli dreht nach rechts. Gain hoch und das Ding dreht nach recht und zappelt noch gleichzeitig. Wieder die Mechanik etwas verstellt. Dann im HH Modus dreht der Heli nach rechts und Normalmodus nach links. Fünfmal hin und her und bei dem ganzen Rumgezappel, Gedrehe, Starten und Landen kommt was kommen muss: Rotorblätter haben Bodenkontakt.
    Limit wurde eingestellt, so dass der Servo nicht "gegen die Wand fährt" und Delay habe ich nicht angerührt (habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung was ich damit anstellen kann)
    Jetzt sitze ich hier und bin frustriert (wollte eigtl das Wetter zum richtigen Fliegen bzw üben nutzen)... (Heli steht im Keller und wird heute ignoriert - Böser Heli du!)
    Hilfe!
    VG Michi
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Heck/Gyro einstellen - Probleme
    Servo auf 0. ( Geht bei dem Gyro auch im HH- Mode ) Akku wieder abstecken.
    Dann erst mal ( durch verschieben des Servos ) ca. 3-4° Vorspur auf dem Heck einstellen. ( so fliegt jeder 450er einigermassen schlau )
    Dann mit Limit den Fahrweg der Schiebehülse begrenzen ( damit er nicht mechanisch anläuft )
    Delay:
    Schnelles Digiservo: Delay 0
    Lames Servo: Delay ca. mitte.
    Delay ist die Regelkreisverzögerung, damit ein langsames Servo zeit zum Stellen hat bevor der Gyro schon wieder hochregelt.
    Drehregler erst mal beide in die Mitte.
    Das sollte so erst mal gehen - Danach die Empfindlichkeit einstellen.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • AmmokSkater
      • 30.05.2011
      • 681
      • Michi
      • Oer-Erkenschwick
      Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
      Servo auf 0.
      Was bedeutet für dich Servo auf 0? Mit der Funke den Servoweg einstellen? Das geht bei dem Esky-Sender leider nicht...
      VG Michi
      EDIT: und im Normal-Modus(Gyro) mach ich nix!? kein Trimmen?
      Zuletzt geändert von AmmokSkater; 26.07.2011, 17:17.
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        Ich hatte lange Probleme mit meinem HBK2 - gleicher Gyro. Deshalb kann ich dir dieses "Schnellverfahren" weitergeben.
        Also Heli einschalten - nicht anfassen - warten bis sich der Gyro kalibriert hat ( servo zuckt ) das ist der Nullpunkt ( geht meiner Meinung nach auch im HH- Mode. )
        Du kannst ja danach im Normalmode nachmessen ob auch da die 3-4° anliegen.
        Dann Akku wieder weg und mit Pitchlehre gegen das Heckrohr den Anstellwinkel messen. Dieser sollte wie gesagt ca. 3 - 4 ° gegen das Moment betragen. Diesen Wert durch verschieben des Heckservos einstellen.
        Danach Weg begrenzen, Delay einstellen.
        Dann mal Probeschweben und die Empfindlichkeit entsprechend nachregeln.
        Erklärung:
        Die 3 - 4° würden auch resultieren, wenn du das Heck nach einer Anleitung wie sie z.B: Heliernst im Netz hat einstellen würdest.
        So geht s halt einfach schneller.
        Nicht verzagen - ich hab auch lange geübt bis ich das Heck ruhig bekommen habe.
        Grx Phi
