Wandernde Heckempfindlichkeitseinstellung beim Microbeast
AW: Wandernde Heckempfindlichkeitseinstellung beim Microbeast
Hi Taumel,
nein, das hatte ich noch nie. Mein Beast ist da besser erzogen
/Fiesmod an/
Wenn das Phänomen in regelmäßigen Abständen auftritt (28 Tage) dann ists klar -->
DU HAST EIN WEIBLICHES BEAST ERWISCHT!!
/Fiesmod aus/
(bei dem Wetter kommt Man(n) nur auf blöde Ideen)
Dietmar
Ist der Bug eigentlich jetzt mit der Version 3 behoben?
Es war ja ein Fehler in der Version 2, wie in einem anderen Thread irgendwo bestätigt worden war, die Heckempfindlichkeit hing in V2 fälschlich von der Gasknüppelstellung während der MB-Initialisierungsphase ab.
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenIst der Bug eigentlich jetzt mit der Version 3 behoben?
..wie bitte? das hab ich ja noch nie gehört. hängt das mit DMA zusammen?
Wenn ich bei V3 in der normal gaskurve zum starten (gas aus) den heli anmache sieht man schon leichte DMA vorsteuerung. wenn ich den heli mit eingeschalteter Elektronik dann auf idle 1 schalte (ist bei knüppel unten dann 70% vergaseröffnung zu vorher 0%) springt das heck noch weiter mit der hülse (mehr vorsteuerung). schlate ich wieder runter geht das servo auch wieder "runter".
-->meinst du das es davon abhängig ist?RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
