Ansteuerungsfrequenz Savox SB-2272 HV?
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1388
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Weiss jemand, welchen Servotyp man beim Savox SB-2272 HV im AC-3X wählen muss?
    Bzw. wie hoch die (erlaubte) Framerate in Hz und die Neutralimpulslänge sind?
    Danke!
    Günter
    Jeti DS24
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Ansteuerungsfrequenz Savox SB-2272 HV?
    Hier findest du die Infos: http://savöx.de/produkte/servos/hoch...item/sb-2272mg
    Meine Modelle
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1388
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Danke für den link.
      Für das 2272 HV steht Impulsfolge 250.
      AC-3X hat für das Heck 165 Hz oder 330 Hz im Angebot. Und 1500 oder 760 msec beim Neutralimpuls.
      Also was nehmen...
      Günter
      Jeti DS24
      • Jens50
        Jens50
        165 resp. 1500
        • beetlejuice
          • 18.02.2004
          • 1388
          • Günter
          • Weiz-Graz-Zeltweg
          Habe jetzt wie geraten Mode 1 (165Hz, 1500ms) eingestellt. Funktioniert.
          Was anderes werde ich wohl nicht versuchen - das Risiko, dass mit das Servo abbrennt, ist mir zu hoch...
          Ich habe aber eine Anfrage an Savox Deutschland gesendet - mal sehen, ob die Genaueres rauslassen...
          Danke und Gruß
          Günter
          Jeti DS24
          • Armadillo
            • 13.09.2010
            • 1542
            • hier und da
            Zur Not mal 333 einstellen und schauen ob das Servo warm wird. Kannst dazu ja im Stand etwas Rühren, dann sollte es nicht warm werden. Ansonsten auf die 165 zurückgehen.
            HeliChat.de
            • oxylos
              oxylos
              Kann das wirklich sein, dass diese tollen Servos nur mit 250Hz laufen?
              Oder hat diese "Impulsfolge" jetzt nicht so gravierenden Auswirkungen auf die Geschwindigkeit?
              • TeRRoR-MuFFiN
                • 28.02.2009
                • 721
                • Armin
                • Lauf a.d Pegnitz
                Warum nur 250Hz ? Weist du was "Hz" bedeutet?
                MfG
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  das hat nichts mit der geschwindigkeit des servos zu tun,
                  sondern wie oft es einen stellbefehl (empfänger/flybarlesscontroller)bekommt.
                  • beetlejuice
                    • 18.02.2004
                    • 1388
                    • Günter
                    • Weiz-Graz-Zeltweg
                    @ TeRRoR-MuFFin:
                    Warum nur 250Hz ?
                    Weil´s so auf der website steht...
                    Und hier die Aufklärung, direkt von Savox Deutschland:
                    vielen Dank für Ihre Anfrage - urlaubsbedingt können wir leider erst jetzt antworten.
                    Der Neutralimpuls liegt wie bei den anderen Servos auch bei 1520 µs. Ansteuerfrequenz kann 250 - 333 Hz betragen.
                    Günter
                    Jeti DS24
                    • Jee
                      Jee
                      • 20.07.2010
                      • 730
                      • Jan Peter
                      • Ulm
                      Poste doch nach ein paar Flügen dann mal deine Erfahrungen mit den Servos.
                      Ich hab die nämlich auch im Auge - es gab jetzt aber auch schon eine negative Rückemldung, in einem anderen Thread hier wurde gepostet, dass die Servos im TDR bis zu 61° nach dem Flug hatten.
                      Edit: Ups, wenn ich mich da mal nicht gerade vertue, kann gut sein dass in dem Posting nicht ums 2272 sondern ums 2271 ging!
                      Das mit der Frequenz ist schonmal gut zu wissen. - Danke
                      http://janpeter.net)
                      • beetlejuice
                        • 18.02.2004
                        • 1388
                        • Günter
                        • Weiz-Graz-Zeltweg
                        Ja, das mit den 61° war eh auch ich, aber wie du sagst auf den 2271 an der TS.
                        2272 habe ich nicht gemessen...
                        Ich schreib´ mal was nach 10 Flügen oder so...
                        Günter
                        Jeti DS24
                        • oxylos
                          oxylos
                          Hast du an den auch 333Hz?
                          • beetlejuice
                            • 18.02.2004
                            • 1388
                            • Günter
                            • Weiz-Graz-Zeltweg
                            Nein, "200" im AC-3X (weiss jetzt gerade nicht, ob das Hz sind oder sonst ein abstrakter Wert...)
                            Werde ich mal auf 100 oder 150 ändern - bei den vorigen Servos habe ich da im Regelverhalten bzw. fliegerisch keinen Unterschied gemerkt...
                            Günter
                            Jeti DS24
                            • beetlejuice
                              • 18.02.2004
                              • 1388
                              • Günter
                              • Weiz-Graz-Zeltweg
                              Die Info von Savox Deutschland:
                              bei uns bleiben die Servos kalt. Nach dem Flug im TDR ist beim Nickservo so gerade zu bemerken das es handwarm ist.
                              Haben Sie die Temperatur nach dem Flug oder nach 'Rühren' an der Taumelscheibe gemessen? Im Stand werden die Servos sehr schnell sehr viel wärmer.
                              Laut Hersteller sind aber Temperaturen von 80°C Außen am Gehäuse noch unbedenklich.
                              Günter
                              Jeti DS24
