Frage zum Gyro
  • grabbel40
    grabbel40
    Frage zum Gyro
    Moin, Moin,
    kurze Frage, weil Anfänger: wenn ich meinen KDS 450 auf dem Helitisch an den Akku anschliesse, dann initalsiert sich ja der Gyro. Wenn ich den Heli anschliessend zum Platz trage, bekomme ich beim Start dann ein Problem mit den Werten, die der Gyro sich "auf dem Tisch" gemerkt hat? Oder kann's einfach losgehen?
    Dank für Eure Hilfe. Gruß, Andreas
  • gonyo
    gonyo
    AW: Frage zum Gyro
    Sollte kein Problem sein und kann somit ``einfach losgehen``.
    Lediglich wärend der Inizialisierungsphase benötigt der Kreisel Ruhe !
    Peter
    • Denny86
      Denny86
      AW: Frage zum Gyro
      Kannst los legen.
      EInfach den heli unter Strom setzen und ihn nicht bewegen, bis er fertig ist. DAbei ist es egal, ob der heli gerade steht, auf den kopf, auf der Seite oder sonst wie. Hauptsache ruhig.
      • MrDDTS
        MrDDTS
        AW: Frage zum Gyro
        beim Anschliessen des Akkus das Modell nicht bewegen. Initialisierung.
        Wenn die Initialisierung des Gyro erfolgt ist, dann kannst Du den Heli hintragen wo Du willst und kannst von dort aus starten.
        Der Heli initialisiert nur den Gyro und nicht den momentanen Standort des Helis.
        Harald
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          AW: Frage zum Gyro
          Hallo Andreas,
          ich kenne den Gyro vom KDS nicht genau, aber wenn er im HH-Mode initisalisiert wurde und du den Heli dann auf den Platz trägst und anders gedreht startest, dreht sich der Heli nach dem Abheben sofort wieder in die Position der Initialisierung. Da solltest du ggf. aufpassen und unmittelbar vor dem Abheben die Heckblätter wieder ein bissel gerade stellen ,
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • grabbel40
            grabbel40
            AW: Frage zum Gyro
            Vielen Dank für die super schnellen Antworten!
            Gruß, Andreas
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22476
              AW: Frage zum Gyro
              Verschoben nach "Kreisel und Servos".
              Gruß Klaus
              • KDS-freak
                KDS-freak
                AW: Frage zum Gyro
                ist kein Problem, nur solltest du wenn du am platz angekommen bist, wo du starten willst einmal mit dem heck knüppel das servo in die ungefähre Mittelstellung sprich etwa 0° heck Pitch bewegen.
                MfG Chris
