9203 oder 9205?
  • Christian1
    Christian1
    9203 oder 9205?
    ich habe gerade auf dem Basteltisch meinen Joker zwecks Wartung zerlegt und habe eine Frage an die Heckservo-EXPERTEN!!
    Welches Servo soll ich einbauen das 9203 oder das 9205? Gibt es Vor- oder Nachteile?
    Bin für schnelle Antworten dankbar, da ich heute Abend wieder fliegen möchte.
    Danke und Grüsse
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3196
    • Taching am See
    9203 oder 9205?
    Hi Namensvetter,
    zu welchem Gyro?
    Christian
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3196
      • Taching am See
      9203 oder 9205?
      Habs grade in deiner Signatur gelesen - zum 502er würde ICH das etwas schnellere S9205 nehmen.
      Chris
      • Christian1
        Christian1
        9203 oder 9205?
        Hallo Christian,
        benutze den GY 501.
        Werde dann das 9205er einbauen.
        DANKESCHßN
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3196
          • Taching am See
          9203 oder 9205?
          war ein Tippfehler von mir ich meinte schon den 501er. Das S9205 wurde ja dafür gebaut.
          Chris
          • Niko
            Niko
            9203 oder 9205?
            Stellt euch mal vor, Dheli (Dietmar) würde in seiner Signatur seine gesammelten Werke aufzählen ...........
            1 Beitrag = 1 Seite
            • dheli
              dheli
              9203 oder 9205?
              Hi Niko.
              es hat sich in der letzten Zeit noch einiges getan Ich glaube 2 Seiten reichen auch nicht
              • tomtom120
                tomtom120
                9203 oder 9205?
                Hi!
                Das 9203 und das 9205 sind laut Robbe Service absolut identisch. Ich habe nämlich auch beide. Nur das 9205 (das ursprünglich beim GY501 dabei war) hat mittlerweile seinen Geist aufgegeben. Ich denke mal das die Bezeichnung nur deshalb unterschiedlich ist, damit Robbe unterscheiden kann ob das Servo im Set mit dem GY501 gekauft wurde oder einzeln.
                Tom
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3196
                  • Taching am See
                  9203 oder 9205?
                  Hallo Tom,
                  es handelte sich nicht um identische Servos; das mittlerweile nicht mehr lieferbare S9205 war um ein paar Hunderstel schneller als das S9203 und hatte auch etwas weniger Haltekraft. Zumindest die ersten Serien des S9205 waren auf etwas mehr Schnelligkeit gebaut was aber der Motor nicht ganz verkraftete. Ob dann in der folgenden Serie die Elektronik des S9203 eingebaut wurde entzieht sich meiner Kenntnis, aber die ersten Serien war das Servo etwas schneller
                  Christian
                  • Christian1
                    Christian1
                    9203 oder 9205?
                    betreibt von Euch jemand das 9205 oder 9203 mit 5 Zellen Empfängerakku (5NC-Schalter dazwischen)??
                    Ich hatte bisher auf dem Joker 5 Zellen, damit die 9202er auf Touren kommen.
                    Da die 5 Zellen ja auf 6V stabilisiert werden, dürfte das ja eigentlich nicht das Problem sein - oder?
                    DANKE.
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3196
                      • Taching am See
                      9203 oder 9205?
                      Hallo Namensvetter,
                      gesünder sind auf alle Fälle 4,8 V auch wenn die 6V stabilisiert werden. Die S9205 mögen 6 V nicht so gern - kann sein das die den Geist dann schneller aufgeben. Ich habe S9202 auch mit 4,8V über 2 Jahre lang problemlos im Betrieb gehabt, ich glaub daran soll es nicht scheitern.
                      Christian
                      • Christian1
                        Christian1
                        9203 oder 9205?
                        Hallo Christian,
                        dann werde ich wohl den 5NC-Schalter endgültig gegen die Schalterlose Variante mit MPX-Steckern tauschen!
                        Danke!
