Sevrvokabel kürzen ?
  • zeo
    zeo
    Was macht ihr mit Servoskabel die zu lang sind ? Werden die bei euch zusammengelegt und mit Kabelbinder fixiert oder kürzt ihr sie ? Also quasi auf die passende Länge zuschneiden und verlöten ? Oder ist das mit dem Löten nicht die feine Art ?
    Gruß Daniel
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Sevrvokabel kürzen ?
    Mangels Crimpzange und Hülsen lege ich sie in eine Schlaufe, fixiere diese mit Tesafilm und schiebe das so abgelängte Kabel dann in einen passenden Gewebeschutzschlauch den ich an beiden Enden nochmal mit Schrumpfschlauch fixiere.
    • zeo
      zeo
      Also gehe ich davon aus, dass Löten die schlechtere Variante ist, wenn dann am Stecker kürzen und neue Hülsen einsetzen oder die von dir erwähnte Methode ?!
      Danke und Gruß
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        also ich lege sie dann einfach in einer etwa 4cm langen Zickzack-Schlaufe zusammen und gut isses ,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • Speedy955
          Speedy955
          Nein löten würde ich definitiv nicht. Also wenn ich mal ein Kabel wirklich kürzen muß gehe ich zum Kollegen der so ne Zange hat. Das meiste läßt sich jedoch so wie ich es beschrieben habe sauber und sicher verlegen.
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            • Lingen / Wachendorf
            Dort wo es auf Gewicht ankommt würde ich die Kabel verkürzen, beim 250er zB, und ansonsten einfach in Schlaufen verlegen.
            MFC-Lingen
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              Niemals kürzen! Auch der 250 er sollte genug power haben um die überschüssigen 1,7 Gramm (oder so) zu tragen...
              • Derroylo
                • 11.08.2009
                • 1550
                • Carsten
                Wieso sollte man die Kabel nicht kürzen? Hat bei mir gute 20gramm gebracht.
                MFC-Lingen
                • HannoverH
                  HannoverH
                  Ich schneide sie ab und löte sie zusammen, fertig der Pudding.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Zitat von Oli_Berlin Beitrag anzeigen
                    Niemals kürzen!
                    Klar kannst kürzen. Es geht auch Löten zur Not statt Crimpen. Löten natürlich nicht am Stecker sondern mitten im Kabelstrang. Mit Schrumpfschlauch gut gesichert bricht da nichts.
                    Ich würde aber nur bei sehr leichten Modellen die Servokabeln kürzen, niemals aus rein optischen Gründen.
                    • Babbsack
                      • 07.07.2001
                      • 7451
                      • Mike
                      • CGN
                      Ich crimpe nur noch... Alles sauber und ordentlich...
                      Okay, Wiederverwertung der Servo's geht dann schwer, will ich aber auch nicht. In ein neues Modell kommen eh neue Servo's rein!
                      War auch anfangs skeptisch, aber nu nimmer!
                      • zeo
                        zeo
                        Alles klar, hab die Kabel in schlaufen gelegt, Geflechtzeug drüber und an den Enden mit Schrumpfschlauch gesiechert und alles ist gut !!! Hätte auch selbst drauf kommen können ;-) ...danke euch...Bild folgt ;-)
                        GRuß Daniel
                        • zeo
                          zeo
                          Und sieht es dann aus, danke für den Tip !
