Einstellen des Heckrotorservos
  • kim_vhm
    kim_vhm
    Hey,
    wir haben bei unserem T-rex 450 ein Problem mit dem Heckrotorservo. und zwar:
    Beim verschieben des Gasknüppels um 2mm nach rechts bzw. links schlägt das Servo schon Voll aus. Wenn man den Gasknüppel wieder in die 0-Position gehen lässt bleibt das Servo aber so wie voher und wenn man dann von Hand korrigiert schlägt das Servo wieder voll in die andere Richtung aus. Woran kann das liegen?
    Funke: Dx6i
    Servo: Digital Heckservo DS420
    Video kommt gleich
    Schonmal Danke!
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: Einstellen des Heckrotorservos
    Da steht dein Kreisel wohl im Heading Hold Modus, da ist das beschriebene Verhalten am Boden vollkommen normal.
    Nur im Normalmodus geht die Schiebehülse immer wieder von selbst in Mittenstellung.
    Michael
    Edit: Genaue Erklärung gibt es hier: Kreisel - HeliWiki
    Zuletzt geändert von Mad Mike; 11.10.2011, 15:05.
    Helitreffen Göttingen 2020
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Meinst du den Gier-Knüppel?
      Weil Gas geht meistens vor und zurück, nicht links/rechts...
      Bei Gieren ist das Verhalten normal.
      • kim_vhm
        kim_vhm
        Ja ich versteh nicht wie du dass meinst?!
        Gas=Gear oder?
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Rhein-Main
          Ich denke, mit etwas Interpretationswillen konnte man es verstehen...
          Bitte
          PS: Gas ist auf Englisch "Throttle" und Gieren ist "Heck" bzw. in English "Tailrotor".
          "Gear" ist ein Getriebe, Zahnrad oder ein Fahrwerk...
          Zuletzt geändert von Running Man; 11.10.2011, 15:35.
