Kreisel seitlich versetzt einbauen?
  • sturzi
    sturzi
    Ich habe im Sinn bei einem neuen Heli den Kreisel so einzubauen (damit das Heck besser demontiert werden kann)
    Ich bin der Auffassung, dass das OK ist, weil der Kreisel ja nur Drehungen (Winkelgeschwindigkeit) um die Gier-Achse wahrnehmen muss und diese ist gleich, unabhängig ob der Kreisel mittig sitzt oder seitlich etwas verschoben ist.
    Wie seht ihr das? Danke!
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2453
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    Klappt ohne Probleme, habe ich bei meinen Logos auch so.
    Gruß Jan
    • munke
      munke
      AW: Kreisel seitlich versetzt einbauen?
      Ich sehe da eigentlich auch kein Problem, aber wie oft musst du was am Heck basteln?
      Gruß Rainer
      • sturzi
        sturzi
        Wenn ich das doch nur jetzt schon wüsste!
        Ein anderer Grund: Der Kreisel kommt so noch ein ganz klein wenig weiter vom Servo weg (Störfelder).
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          Du könntest sogar den Kreisel vor die HRW einbauen, würde genauso gehen.
          DJBlue´s Wix-Page
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Rhein-Main
            Hallo Robi.
            Du kannst den Kreisel außerhalb der Mitte montieren, das hat auf die Wirkrichtung keinen Einfluss, weil die Drehachse weiterhin parallel zur Rotorachse orientiert ist.
