Led gy-401
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Led gy-401
    ich habe heute einen neuen GY-401 bekommen. Ich kenne diesen Kreisel In und Auswendig, und brauche auch keine Anleitung mehr..... iergendwann kennt man die Dinger halt.
    Aber dieser Gyro unterscheidet sich von meinen anderen GY-401 was die Blinksequenz angeht.
    Ich kenne es so, wenn man den die Anlage im "Normal-Mode" einschaltet, das der GY-401 blinkt, um anzuzeigen das die Neutralpos. nicht stimmt. Man soll das ganze ja im HH-Mode einschalten.
    Bei diesem Kreisel ist es aber so, das wenn ich die Anlage im Normal-Mode einschalte, die LED NICHT blinkt, sondern aus bleibt.
    Ansonsten scheint er zu funktionieren... zumindest auf der Werkbank.
    Ach ja... der Kreissel wird mit 5,9V von einer Deutsch-Weiche versorgt. Aber laut Anleitung kann er ja von 4,8V-6V.
    Frage:
    Hat der Kreissel ne Maccke, oder wurde da was geändert? Hat das evtl. noch jemand beobachtet?
    Danke schon mal
    Viele Grüsse
    Rolf
  • Pingu
    Pingu
    AW: Led gy-401
    Gab es nicht mal GY401-Plagiate? Ist mir so in Erinnerung, dass sich die Kontakte im Stecker unterschieden, original war gold, Plagiat silber oder umgekehrt.
    Edit: Ist eigentlich ein Siegel drauf?
    Link: Warnung vor gefakten bzw. Plagiaten der Futaba GY-401 Gyros - Servos, Gyros usw. - RCLine Modellbau Forum
    Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2011, 18:25.
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      AW: Led gy-401
      ne... Siegel ist nicht drauf.
      Das ist ja ein Ding....aber aufschrauben will ich den ertmal nicht.
      Habe den Verkäufer mal kontaktiert.... hoffe er nimmt ihn zurück.
      Danke Dir
      Viele Grüsse
      Rolf
      • AlAndy
        • 10.02.2009
        • 38
        • 86343 Königsbrunn
        AW: Led gy-401
        Servus,
        also ich erinnere mich, dass die LED aus sein sollte wenn im Normalmode eingeschaltet wurde und alles in Nullstellung und richtig eingespeichert ist.
        So steht es auch in der Anleitung auf Seite 12:
        Also ich würde mir da keine Sorgen machen und würde eh im AVCS Mode fliegen.
        Für mich sieht es eher aus, als wenn Du Deinen anderen Kreisel nicht optimal im Normalmode eingestellt, bzw. initialisiert hast.
        Grüße Andy
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          AW: Led gy-401
          Hi Andy,
          nein... auf Seite 12 steht.
          Ein Blinksignal mit Unterbrechung zeigt an, das der Kreissel im Normal-Mode eingeschaltet wurde.
          Viele Grüsse
          Rolf
          • hbert
            Gesperrt
            • 02.01.2011
            • 994
            • Regensburg
            AW: Led gy-401
            Meiner bleibt aus, solange er im Normalmodus ist. Blinken tut er nur, wenn er beim Initialisieren bewegt wurde oder die Neutralstellung nicht stimmt.
            Würd ich mir noch nichts denken.
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              AW: Led gy-401
              es geht darum, wenn man die Anlage einschaltet und der Gyro befindet sich in dieser Phase im Normal-Mode. Dann sollte er durch Blinken anzeigen das der Heckrotor sich nicht in Neutralstellung befindet, und die Anlage nochmals im AVCS-Mode einschalten soll.
              Meiner war übrigens ein gefakter mit Schraubenmutter.... ist schon wieder unterwegs zum Händler.
              Viele Grüsse
              Rolf
              • AlAndy
                • 10.02.2009
                • 38
                • 86343 Königsbrunn
                AW: Led gy-401
                Hallo Rolf,
                dann ist ja gut dass Du das nochmals überprüft hast.
                Ich hab übrigends einen echten, aber gebrauchten günstig abzugeben.
                Bei Interesse kannst Dich per PN an mich wenden.
                Andy
                • NI0X
                  • 17.11.2007
                  • 1142
                  • Oliver
                  • Gelsenkirchen
                  AW: Led gy-401
                  Wenn du ihn im Normalmodus initialisieren lässt und die LED ist aus, dann würde ich mir Sorgen machen...
                  [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    AW: Led gy-401
                    Genau das meine ich, und genau das hat meiner auch gemacht-> =gefaket !
                    Viele Grüsse
                    Rolf
