Kreisel Probleme, Neu welcher, Preis
  • heli-tom
    heli-tom
    Habe in meiner UNI Mechanik einen Robbe Kreisel FP-G 154 oder so (Mech. Kreisel).
    Heute beim einstellen von einem Fachmann wurde festgestellt das dieser
    nicht mehr so seinen Dienst tut und das Heck nicht richtig hält.
    Fazit: austauschen
    Mir wurde dann ein gebrauchter Graupner Gyro Piezo 2000 angeboten. (Ca. 2 Stunden im einsatz)
    Wieviel darf der Kosten?
    Und ist dieser Kreisen für einen Anfänger geeignet, oder wird der bald zu klein oder so?
  • Niko
    Niko
    Darf kosten: 50,-€
    Nehm lieber einen GY401 (kommt aber auch auf das Modell an / Starrantrieb?)
    • heli-tom
      heli-tom
      Bräuchte dringend noch ein paar Tipp über die
      Kosten des gebrauchten Kreisels.
      Wieviel würdet Ihr dafür ausgeben?
      Mann muß auch berücksichtigen, das der Kreisel auch noch
      von einem Fachmann eingebaut wird. (ist im Preis enthalten aber Freundschftsdienst)
      PS: Heckantrieb eine 2 mm Welle, ich glaube das ist ein Starrantrieb.
      • Stephan Schrade
        Stephan Schrade
        es kommt immer drauf an was du machen willst.
        Für einfache Flüge und einfaches 3D (Looping, Rollen) ist der mehr als ausreichend, vor allen Dingen weil Du keinen Starrantrieb hast (2mm Stahldraht ist kein Starrantrieb).
        Wenn Du allerdings mit voller Fahrt rückwärts fliegen willst, geht der Kreisel nicht. Allerdings auch nicht Dein Heckantrieb.
        Fazit: Für den Anfag reicht es, wenn Du besser fliegen kannst, wirst Du Dir wahrscheinlich sowieso einen Heli mit mehr Luxus leisten. Nur mit einem besseren Kreisel ist es nicht getan. Das Heckservo und der Heckantrieb müssen dann auch dazu passen.
        Wenn ich hier das manchmal so lese, könnte man meinen, man kann nur noch mit dem GY401 fliegen.
        Ciao Stephan
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          Hallo Tom,
          gegenüber dem vorher eingebauten mech. Typ ist der Piezo-2000 (vor ca 6 Jahren war das immerhin der meisteingesetzte Kreisel) sicher ok und zu dem Modell (2 mm Welle) passend!
          Wenn Du dann "später" Abitionen zu knüppelharten Rückwärts-3D hast, ist sicher auch der 401 "nicht mehr Stand der Dinge"...
          • heli-tom
            heli-tom
            Danke für Antworten
            dann werde ich den Kreisel nehmen, da ist nur noch die Kostenfrage für Wieviel
            Niko schreibt 50 €
            Ist das zuviel oder zu wenig
            Der verkäufer meinte so ca. 120 €
            Meiner Meinung nach zu viel
            ODER*??
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              also 120€ sind denk ich klar zu viel. Ich würde auch so zwischen 50-70€ für plechen Oder schau einfach mal bei Ebay, für was die da so weggehn
              • Euroheli
                • 30.09.2002
                • 162
                • Hans
                • Gaimersheim
                Hallo Tom!
                Der Piezo 2000 ist O.K. aber nicht der Preis. Würde höchstens 70€ dafür bezahlen. Ansonsten hol Dir über Ebay den Robbe 3D Gyro. Der wird meist für 50 bis 60€ verkauft und hat sogar Heading-Hold Modus.
                Grüsse
                Hans
                Grüsse Hans
                NH-90/Lama Sa315/Long Ranger/Comeback 150/ Logo 10
                • Niko
                  Niko
                  Im Ebay sind die letzten Piezo 2000 immer für etwa 50 - 65,-€ weggegangen.
                  Wenn er das Teil einbaut und einstellt (auch die Kurve im Sender), gib dem Verkäufer max. 70,-€.
                  @ Stephan: Man kann natürlich auch mit anderen Systemen fliegen. Nur vom Preis-/ Leistungsvermögen ist der halt z.Zt. nicht zu schlagen.
                  Und: Ein gebrauchter 401 geht im Ebay fast zum Neupreis weg. Weshalb wohl?
                  Klein, leicht, narrensicher, ...., ....,
