Robbe S 9301
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Robbe S 9301
    Wer hat noch einen alten Robbe Katalog herumliegen wo das Robbe S9301 Servo
    abgebildet ist * Ich brauchte die werte vom Servo Stellkraft , Geschwindigkeit Einsatzgebiete und das bei einer Betriesspannung von 6V
    Bei Robbe habe ich schon geschaut die haben das Servo schon lange nicht mehr
    im Programm
    Gruß Dieter !!!!!!!!
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • Thoddy
    Thoddy
    Robbe S 9301
    Also ich hab hier nen katalog von 2000/2001, steht nichts von dem Servo drin. Biste sicher das die Bezeichnung stimmt ? hab extra bei google gesucht. Buggyservo ?`?
    • theresa
      • 24.04.2002
      • 441
      • Dieter
      • 37170 Uslar
      Robbe S 9301
      Danke das du nachgeschaut hast .
      Ich schätze eher das er im Robbe Katalog von 1992 drin steht
      Alls Baggy Servo ?? Möglich
      Die Bezeichnung ist definitiv richtig.
      Gibt es nicht irgend einen Liste im Internet wo sämtliche Servos aufgeführt werden *
      Gruß Dieter !!!!!!!!!&# 33;
      • Thoddy
        Thoddy
        Robbe S 9301
        So, habe etwas für Dich
        http://www.thunderbirdindustries.com/rc/fu...futabaservo.htm
        Ich hoffe, dass du Englisch kannst.
        Sry, deutsch hab ich nicht gefunden.
        PS: ICh der Liste fast ganz unten findest Du das S9301.
        • Thoddy
          Thoddy
          Robbe S 9301
          Noch was, glaube aber eher unwichtig.
          Retract servo
          S136G
          Dimension 45.2x22.7x25.4mm
          Weight 42g
          Operating speed (4.8v) 0.50 sec
          Output torque (4.8v) 5.5 kg.cm
          • theresa
            • 24.04.2002
            • 441
            • Dieter
            • 37170 Uslar
            Robbe S 9301
            Hallo Thorsten
            Nach der Liste zu urteilen hat das 9301 genau die gleichen werte wie das 9201
            und das 9202 . Also sind die 9201 , 9202 die Nachfolger vom 9301
            Vielen Dank für deine Hilfe, mit der Liste hast du mir sehr geholfen .
            Gruß Dieter !!!!!!!!!! !
            • awhelisi
              GESPERRT
              wegen Betrugsverdacht
              • 18.09.2001
              • 3830
              • Arne
              Robbe S 9301
              Stimmt
              Die Generation EINES Robbe Servos : Robbe-RS700(~1987) - Futaba-S9201/S9301(~1990) - Futaba-S9202/S9302(~1993)
              • Thoddy
                Thoddy
                Robbe S 9301
                Kein Problem :rolleyes:
