HL und Governor (Rex 450 Pro, GY-520)
  • Kalessin
    Kalessin
    ich habe heute versucht, bei meinem Vater das Heck sauber einzustellen, und bin leider vorerst verhältnismäßig gescheitert. Entweder, es driftet und rastet nicht richtig ein (inkl. deutlichem Nachschwingen nach Gierbewegungen), oder es pendelt die ganze Zeit leicht. Wobei das nicht dieses klassische ßbersteuerungs-Pendeln ist, wenn die Empfindlichkeit zu hoch ist. Es ist relativ langsam und arhythmisch, nicht sehr gleichmäßig.
    Ich habe die üblichen Verdächtigen eigentlich soweit durch... Kreisel steht auf Digitalservo, Gestänge sind leichtgängig, Vibrationen sind mir keine aufgefallen. Servo ist ein Align DS-520. Der Auslöser für das Pendeln scheint der Regler zu sein, der seit kurzem auf Governor-Mode steht. Regler ist ein Graupner Brushless Control 45, sehr ähnlich dem Robbe Roxxy. Der Witz dabei ist, bei meinem eigenen 450er ist derselbe Regler im Einsatz, und das 3G hält bei meinem Rex das Heck wie angenagelt fest.
    Ich hatte trotzdem den Verdacht, es könne mit den leichten (normalerweise ja unmerklichen) Drehzahlschwankungen zusammenhängen, die so ein Governor produziert. Aber ich habe heute schon mal im Gyro die Reaktionsgeschwindigkeit versuchsweise von "normal" auf "fast" erhöht, und die Governor-Response im zweiten Versuch ebenfalls. Das Verhalten ist vielleicht minimal besser geworden, aber im Prinzip war es unverändert. Für alles auf "slow(est)" war leider keine Zeit mehr (Akku leer, Tageslicht weg).
    Hat noch irgendwer sinnvolle Ideen, was man testen könnte? :dknow:
    Robert
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: HL und Governor (Rex 450 Pro, GY-520)
    Hast du auch den richtigen LED Status im Digitalmodus
    Digitalservo Neutral 1520µs => blinkt 1 x blau
    Digitalservo Neutral 760µs => blinkt 1 x rot
    Weis jetzt nicht was dein Servo hat mußt du mal nachschauen.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Kalessin
      Kalessin
      Ja, Kreisel steht korrekt auf Digital-1520. Leuchtet... blau, glaube ich? Violett war analog und rot war Digi-760, wenn ich das grad aus dem Kopf richtig krame. Jedenfalls müßte das passen. Gestänge sieht wie gesagt auch gut aus und läuft weich. Ich habe denselben Servotyp bei mir drin (okay, es steht Savox drauf, aber ist baugleich), und denselben Motorregler. Nur daß bei mir das Heck vom 3G gesteuert wird. Aber der GY-520 ist ja nun wahrlich kein Billigkreisel, also habe ich noch die leise Hoffnung, irgendetwas übersehen zu haben.
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        Kannst du bei deinem Regler die I und P Werte ändern, wenn ja da gehe mal eine Zahl hoch oder runter. Hab einen YGE drinn da kann man das machen.
        Sonst wüste ich nicht woran es noch liegen könnte.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          Doch eins könntest du noch versuchen. Das Heckgestänge am Servohorn ein Loch nach außen oder innen.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Kalessin
            Kalessin
            Beim GY-520 kann man nur eine "Response-Zeit" einstellen, was am ehesten der I-Parameter sein dürfte. Von "normal" auf "fast" habe ich schon probiert. Ich könnte noch "slow" ausprobieren, dann dürfte der Kreisel länger integrieren. Das mit dem Gestänge kontrolliere ich definitiv auch, wenn ich das nächste Mal da bin, danke.
            • Pietbaer
              • 25.05.2010
              • 2935
              Ich meinte den Regler vom Motor nicht den Kreisel Großer.
              Da haben manche auch das Pendeln wegbekommen.
              Gruß Peter
              Compass Atom 500
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                bei mir hatte ich das von Dir beschriebene Phänomen am 550er (mit GY520) und am 450er (mit Vstabi). Kontrolliere evtl. mal alle Kugellager im Heckrotor (ausbauen & mit leichtem Druck zwischen 2 Fingern drehen). Ich hatte 2 beim 550er und 3 beim 450er (nagelneu) die nur gaaaanz leicht "geruckelt" haben - da war im eingebauten Zustand nichts zu spüren, nur ausgebaut an den Fingerspitzen ein leichtes "gniedeln". Die habe ich getauscht und nun steht das Heck wie eine 1.
                • Kalessin
                  Kalessin
                  Der Regler hat auch keinen I-Parameter, nur den "Governor Response". Wohl ebenfalls am ehesten I. Daran habe ich auch schon versuchsweise herumgedreht. Das mit den Kugellagern im Heck (du meinst vermutlich die Blattlager?) werde ich noch einmal nachkontrollieren. Mir will irgendwie nicht in den Kopf daß in meinem Rex das 3G (das auf dem Heck ja mehr oder weniger "nur" einen GP-780 hat) das Heck problemlos hält und im zweiten Rex der GY-520 nicht, bei identischem Regler und Motor.
                  Zuletzt geändert von Gast; 11.12.2011, 20:55.
                  • JPJonny66
                    • 20.10.2011
                    • 535
                    • Johann
                    Zusätzlich zur Lagerkontrolle würde ich auch das Heck inkl. des Mittelstücks wuchten. Hab meins auch erst nach dem Wuchten 100% hin bekommen.
                    mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                    • egg24
                      • 05.12.2010
                      • 89
                      • Ayhan
                      • 75382
                      Guten Abend Robert,
                      kontrolliere die Kugelpfannen, bei mir war diese gequetscht und nicht mehr Kreisrund. Nach dem Austausch wars weg...
                      Grüße Ayhan
                      [FONT="Arial"]600 efl, Blade mCPx BL/130x, Hirobo SDX[/FONT]
                      • Kalessin
                        Kalessin
                        Wir haben nach Kontrolle des kompletten Hecks die Gleitlagerhülsen der Umlenkhebel als Problem identifiziert. Dort war Schraubensicherung hineingelaufen. Jetzt läuft alles sehr viel leichter, Testflug steht aber aufgrund schlechten Wetters noch aus.
