ACT Micro Gyro
  • Nemicron
    Nemicron
    ACT Micro Gyro
    Hallo, hab hier nochmal eine absolute Newbie Frage.
    In der Anleitung des Kreisels steht folgender Satz:
    "Der Kreisel muß so eingebaut werden, daß die Kreiselachse
    (Rotationsebene) und die gewünschte zu stabilisierende Achse des
    Modells identisch sind. "
    Wie muss ich nun den Kreisel einbauen*
    Andreas
  • Acid
    Acid
    ACT Micro Gyro
    auf der ACT Hompepage sind Bilder des Kreisels eingebaut in einem Hummingbird. Dort wirst du bestimmt erkennen können wie er eingebaut werden muß.
    MfG
    Claas
    • Nemicron
      Nemicron
      ACT Micro Gyro
      MfG
      Claas
      kann es tatsächlich sein daß der so hochkant eingebaut wird?
      Dann hat das der Erbauer meines EP Concept aber komplett falsch gemacht.
      • Acid
        Acid
        ACT Micro Gyro
        vielleicht kann man am Kreisel auch irgen einen Switch zum ändern benutzen. Steht dann nichts über den Einbau in der Anleitung?
        MfG
        Claas
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          ACT Micro Gyro
          probiers doch einfach aus, das merkste dann schon, Motor aus, Servos an und von Hand den Heli drehen und gucken ob das Servo in die richtige Richtung geht und der Kreisel auch in die richtige Richtung wirkt.
          • Roland Fiedler
            Roland Fiedler
            ACT Micro Gyro
            Hallo Andreas,
            ja das kann gut sein, dass es so richtig ist. Du kannst Die Wirkung leicht feststellen, indem Du den Kreisel um die 3 Achsen von Hand bewegst. Legst Du ihn dabei mit einer Kantenfläche auf einer Tischplatte auf, wirst Du merken, dass nur bei einer Achse (durch den Kreisel) das Servo angesteuert wird.
            Dann musst Du nur noch die Wirkrichtung feststellen. Dazu musst Du halt wissen, wie rum Dein HeRo in welche Richtung steuern soll.
            Lenkst Du den Heli dann z.B. mit Nase nach rechts aus, muss der Kreisel auf links steuern. Tut er das nicht, wird er einfach um 180° (um die Steuerachse) gedreht.
            Zum Fliegen musst Du dann noch die Empfindlichkeit einstellen. Kurz vor dem Abheben (geht auf Parkett sehr gut) wird er mit der Trimmung auf neutral justiert.
            Jetzt wird's schwierig. 8o
            Dreht der Heli im Flug bei Lastwechseln nach rechts und links, muss die Empfindlichkeit erhöht werden. Fängt das Heck jedoch an zu pendeln, muss sie reduziert werden.
            Viel Spaß, Erfolg und
            • Nemicron
              Nemicron
              ACT Micro Gyro
              Ja hat funktioniert,
              Danke Euch allen!
              Andreas
