Align DS610, DS650
  • fuji
    fuji
    Align DS610, DS650
    hallo, ich weiss nicht ob es schon jemand gefragt hat, aber ich würde gerne die Align DS610 und DS650 mit 6,2V betreiben, BEC macht 5,4 oder 6,2.
    Halten die das aus, denn soweit ich weiss, steht 6V in der Beschreibung. Ich habe bei anderen Fabrikaten schon gehört das Sie mit mehr Volt betrieben werden als max. angegeben.
    Gruß, Markus
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Align DS610, DS650
    Hallo.
    Die 0.2 V werden Ihnen sicher nichts ausmachen. Solange es bei den 0,2V bleibt.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • Andreas Perzl
      VIRA
      Hersteller
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Ich hatte 3x610 und 1x620 ca. 150 Flüge lang bei 6.5V betrieben ohne Probleme, die hatten davor schon 200 Flüge runter und sind mittlerweile bei knapp 600 angekommen.
      Keine Probleme, Aufälligkeiten!
      Andi
      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
      • fuji
        fuji
        Das heist Ihr würdet das BEC auf 6,2V einstellen. Es ist der Neu Scorpion Commander mit internem BEC.
        Danke
        Markus
        • Andreas Perzl
          VIRA
          Hersteller
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          Ja definitv wg. der höheren Geschwindigkeit und Stellkräfte.
          Das BEC scheint ja ausreichend stark zu sein, Stromverbrauch geht dann natürlich auch hoch!
          • PhobosMoon
            • 13.08.2010
            • 586
            • Chris
            • Pörtschach am Wörthersee
            Ich betreibe meine derzeit mit 7,4 Volt
            Habe 3 mal 610 und einmal 620.
            Läuft extrem geil
            Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
            Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
            • Andreas Perzl
              VIRA
              Hersteller
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Würdest Du uns auf dem laufenden halten, würde ich wundern und freuen wenn die mehr als 100 Flüge oder so aushalten!
              Glaub ich aber gern das die abgehen dann, werden die Dinger sehr warm?
              Andi
              • PhobosMoon
                • 13.08.2010
                • 586
                • Chris
                Andi
                Bis dato wurden Sie nicht wirklich warm aber ich werde weitere Auffälligkeiten berichten.
                Ihr könnt Sie ja auf 6,8V betreiben, wäre ein Kompromiss aus Leistung und Laufzeit
