Problem GY401
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    Problem GY401
    habe folgendes Problem mit der Kreiseleinstellung (GY401) meines Trex450
    Wenn ich den Heli an den Accu anschließe, leuchtet die Diode rot.(also im AVCS-Modus) Sobald ich dann mit dem Schalter E an der FF7 die erste Gaskurve (IDL1) zuschalte, fängt die LED am GY401 dauerhaft schnell an zu blinken. somit würde ich mich nicht mehr im AVCS-Modus befinden.
    Was kann das sein *
    Wäre um jede Hilfe sehr Dankbar !
    schaech
  • gonyo
    gonyo
    AW: Problem GY401
    Höchstwarscheinlich veränderst du auch die Kreiseleinstellung mit dem Umschalten
    auf Idle1. Geh mal ins Kreiselmenue und schau dir an was passiert wenn du umschaltest.
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      AW: Problem GY401
      Wenn du keinen Servomonitor hast, hängst halt ein Testservo an deinen Sender, um die "Servowege" (in dem Fall die Kreiselempfindlichkeit) zu checken.
      Mann!
      • maha
        • 07.07.2006
        • 495
        • maik
        AW: Problem GY401
        Wenn der Kreisel blinkt ,stimmt im anderen Flugzustand der Nullpunkt nicht . ßberprüfe mal ob die Trimmungen vom Kanal 4, in den Flugzuständen identisch sind.
        Mit Avcs hat das nix zu tun. Der Blinkt immer während Du steuerst.
        Zuletzt geändert von maha; 05.02.2012, 15:29.
        • frankenandi
          • 10.10.2005
          • 301
          AW: Problem GY401
          Denke ich auch, das du im 2. Flugzustand dein Heck getrimmt hast. Dann blinkt der Kreisel als würdest du Heck steuern. Einfach den besagten Flugzustand einschalten und auf Null trimmen und gut ist . Nicht auf die trimmanzeige verlassen , sondern wenn vorhanden auf Servoanzeige gehen ( Ist bei manchen Anlagen --wie bei Graupner --evtl. bei ungenauem Poti abweichend !! )
          Andi
