Savox 1268mg
  • Accessories
    Accessories
    Savox 1268mg
    Hallo !
    Kann man die savox 1268 MG im logo 600SE nehmen?
  • benson
    • 19.07.2009
    • 879
    • Benjamin
    • Wildflieger Heddesheim
    AW: Savox 1268mg
    Laut savöx sind die für den RC-Car Bereich gedacht. Für Lenkung und Gas/Bremse.
    • dan1978
      dan1978
      für den Logo 600 wären das hier die richtigen.
      3x SC-1257TG
      1xSC-1290MG
      Das kannst du für alle 600-700er Helis nehmen.
      Liebe Grüsse
      Daniel
      • Accessories
        Accessories
        Hab halt eins hier liegen
        Und dachte ich kauf mir halt noch 2 und gut is
        Geht das gar nicht ?
        Die daten sind doch nicht schlecht
        • TeRRoR-MuFFiN
          • 28.02.2009
          • 721
          • Armin
          • Lauf a.d Pegnitz
          AW: Savox 1268mg
          http://savox.de/einsatzbereiche
          Laut Savöx sind die SAVßX SB-2271SG auch für Gas/Lenkung gedacht... Das hat doch gar nichts zu sagen
          Gehen wird das mit sicherheit, warum denn auch nicht?
          • helipilot david
            helipilot david
            AW: Savox 1268mg
            Wenn Du nicht gerade Hardcore 3D Pilot bis dann funzt das sicher!
            • Jens50
              Jens50
              AW: Savox 1268mg
              Das könntest Du so machen, funktionieren tun die sicher. Ob es sich aber rechnet ?
              Drei SC-1257 oder 1258 TG kosten ja kaum mehr als zwei von den 1268ern.
              • Accessories
                Accessories
                Du wirst lachen aber das hab ich mir vor 10 min auch gedacht
                • da_aLeX
                  da_aLeX
                  AW: Savox 1268mg
                  Hab die Savöx 1258TG in mein beiden Helis verbaut wirklich Top.
                  • Accessories
                    Accessories
                    Was fuer helis hast du?
                    Wenn man fragen darf ?
                    Was fuer spannung ?
                    • da_aLeX
                      da_aLeX
                      AW: Savox 1268mg
                      ein JR Propo Venture 30 Nitro, Raptor 50SE Nitro und ein Radikal G30 mit 26ccm von Century.
                      Im Raptor und im G30 sind Savöx 1258TG verbaut.
                      Der Rappi hat einen 5Zeller NI-MH Akku und der G30 hat einen 2Zellen Lipo mit 5000mA.
                      Venture hat einen 4Zeller NI-MH Akku.
                      • Accessories
                        Accessories
                        Was sind eigentlich die ds610
                        1257 oder 1258
                        • da_aLeX
                          da_aLeX
                          AW: Savox 1268mg
                          meines wissens nach baugleich mit 1258
                          • Genesis
                            • 13.07.2003
                            • 2025
                            • Detlef
                            • Saarland
                            AW: Savox 1268mg
                            fliege in meinem Logo 600SE 3x 1258TG und 1x1290 auf Heck. Funktioniert 1a.
                            • Da Chris
                              Da Chris
                              Ich fliege auf der Taumelscheibe meines Voodoo 600 auch drei Savöx SC-1258TG. Kann sie auch jedem weiter empfehlen. Sind zwar vom Betriebsgeräusch etwas lauter aber funktionieren einwandfrei.
                              MfG
