Endpunkte z.B GY401 einstellen
  • Erpel
    Erpel
    Hallo zusammen
    Da ich bis jetzt noch keine Antwort ( ink. Anleitung, Wiki usw ) gefunden habe, möchte ich euch mal fragen.
    Da mein letzter Gyro ( KDS 900 ) den Crash nicht überlebt hat, habe ich mir den GY401 zugelegt. Die Geschichte im HH Mode einzustellen ist das kleinste ßbel.
    Nun meine Frage: Wie stellt Ihr die Endpunkte im Normal Mode ein? Wenn ich meine Vorspur ca 5 Grad einstelle, hat die Hülse zur einen Seite 1/3 Weg und zur anderen Seite 2/3 Weg. Mit dem Limiter kann ich es so einstellen das die Hülse beim 2/3 Weg nicht anschlägt. Nur wie mache ich es mit dem anderen Weg ( 1/3 ) ? Kann ich dies über meine Funke über Kanal 4 einstellen? Bis jetzt steht überall geschrieben das in der Funke alles auf null stehen soll.
    Wie handhaben die Profis dies?
    MfG von Markus
  • Pingu
    Pingu
    AW: Endpunkte z.B GY401 einstellen
    Stell den Limiter so ein, dass die Hülse an der kurzen Seite nicht anschlägt. Der GY401 kennt nur eine Limitereinstellung. Den Limiter stellst Du am Gyro ein.
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      hier eine Anleitung falls nicht vorhanden.
      Stell die Hülse in die Mitte und mit Limit die Endanschläge anpassen, danach starte im HH Modus.
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        info gibst auch hier.
        GY-401 - RC-Heli-Wiki
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Ja, im Normalmode kannst den maximalen mechanischen Weg schon über die Funke limitieren, aber im Heading Lock-Modus, den die meisten Leute benutzen, geht das nicht.
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Selbstverständlich geht das. Wo hast du denn das wieder her?
            • Erpel
              Erpel
              Hallo zusammen
              @rutra:
              2)
              @Pingu:
              Danke. Das ist mir jetzt auch ganz neu.
              @TaumelS: Danke. Klar meine ich das Menü Endpunkte in der Funke. Bin momentan dabei nach und nach alles auf Futaba umzustellen. Das einzig gute bei meinem alten Gyro ( KDS900 ) war, das eine seperate Prog. Box vorhanden war. Dort konnte man LimitA, Trim und LimitB einstellen.
                • 22683
                Wie kommst du denn da drauf? Die "Servo-Wege" der Funke geben auch im NORMAL-Modus des GY401 nur die Drehrate vor.
                • Pingu
                  Pingu
                  Und wenn Du dann in den NN umschaltest bricht das Heck weg und das Servo läuft mechanisch am Heckgehäuse an ;-)
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    Tut es nicht. Die Endanschläge sind fix. Egal ob du sie im HH oder Ratemode einstellst. Genau so wie rutra geschrieben hat. Ganz einfach. Auch wenn hier gleich wieder Diskussion losbrechen werden.
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Im Ernst? Ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil bei mir geht das Servo einfach proportional zur Knüppelbewegung mit.
                      • Pingu
                        Pingu
                        Nö, sind per Limiter verstellbar. Und wenn man das Heck im NN korrekt einstellt, dann ist die Hülse nicht mittig und muß auf den kleinesten Weg eingestellt werden.
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Natürlich sind sie verstellbar. Aber sie bleiben da wo sie sind, egal ob du sie im HH oder Ratemodus eingestellt hast. Wenn du natürlich danach die Gestängelänge änderst, stimmts natürlich nicht mehr.
                          • Erpel
                            Erpel
                            Hi JMalberg
                            Interpretiere ich Drehrate richtig? Also kann ich über die Funke im Menü>Enpunkte>Kanal 4 bei Knüppel max Ausschlag es so einstellen wie schnell sich das Heck nach links bzw rechts bewegt? Vergleichbar mit Delay?
                            Mit meinem Limiter Poti komme ich ca. auf 95% damit die Hülse bei 1/3 Weg nicht anschlägt. Zur anderen Seite habe ich noch Luft.
                            Gruß Markus
                            • Pingu
                              Pingu
                              Na, das haben wir ja jetzt super herausgearbeitet.
                              Wobei, das hatten wir ja schon in Beitrag #9 ;-)
