Kds 820
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    #61
    AW: Kds 820
    Zitat von stefan00086
    habe nur bei pitchpumps meine probleme (Heck dreht nach links weg!)
    Das Heck nach links? Du meinst sicher, dass sich der ganze Heli bei Pitchpumps ein bisschen gegen den Uhrzeiger dreht. Demzufolge würde das Heck etwas nach rechts rausdrehen.
    • stefan00086
      stefan00086
      #62
      AW: Kds 820
      Ja stimmt gegen den Uhrzeiger dreht das heck dann, hast du eine idee was man ändern kann!
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        #63
        AW: Kds 820
        @stefan: da gibt es einige Möglichkeiten, u.A.:
        - schauen, daß das Heck richtig justiert ist und der Servo die Mechanischen Ausschläge voll nutzen kann (Limit-Poti)
        - Drehzahl erhöhen
        - größere Heckrotorblätter einbauen
        - Heckübersetzung ändern
        ...nochwas vergessen? Sicherlich
        ThomasC
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          #64
          AW: Kds 820
          Wäre vielleicht auch interessant zu wissen, welches Heckservo verbaut ist.
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            #65
            AW: Kds 820
            Danke, das hatte ich z.B. übersehen. Wie schon geschrieben, da gibt es einiges, aber wäre ja auch langweilig wenn alles einfach wäre
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              #66
              AW: Kds 820
              Null Problemo Thomas
              Auch wichtig wäre zu wissen, wie dann das angesprochene Servo angesteuert wird.
              Im Digi oder im Normal Mode, wieviel Delay usw...
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                #67
                AW: Kds 820
                nunja, warten wir mal auf die Antwort. Da ich dasselbe Problem hatte (KDS 450SV) und es auf zu niedrige Drehzahl zurückführen konnte, gehe ich derzeit davon aus, daß es was in der Richtung ist was zu dem Problem führt. Oder das Heck ist ein "günstiges" ohne Ausgleichsgewichte an den Heckblatthaltern und die Steuerstange für's Heck biegt sich deswegen durch bei hohen Drehzahlen - in dem Fall würde eine Erhöhung der Drehzahl freilich nix bringen...
                • stefan00086
                  stefan00086
                  #68
                  AW: Kds 820
                  Der Servo ist ein Robbe FS61BB Carbon Speeed in Analog Modus betrieben, das limit habe ich heute von 100 auf 120 erhöht. Mehr ist nicht drin sonst fährt er auf mechanischenanschlag.
                  Das Heck bleibt zwar jetzt besser stehen jedoch dreht er immer noch gegen den uhrzeigersinn weg...
                  Der Heli selbst ist ein KDS 450 SV.
                  Auch drehzahlerhöhung änderungen zwischen 75 und 90 , haben keine änderung ergeben :-(
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #69
                    AW: Kds 820
                    Das hatte ich auch bei diesem Servo. Das ist einfach zu schwach. Mach da mal ein gescheites Midi Servo drauf, schnell und stark, dann steht auch das Heck. Mit dem Servo kann der KDS 820 seine Leistung gar nicht ausspielen.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      #70
                      AW: Kds 820
                      ...ich hab mit dem N 590 keine Probleme, fliegt sich total unauffällig.
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #71
                        AW: Kds 820
                        Ich auch: N590, im Analogmodus (!!!), fliegt für mich als "Flugschüler" sehr neutral am 820, auch bei Pitchpumps. Ein leichtes (langsames und stetiges) Wegdrehen hat der 820 beim Schweben, mal nach links, mal nach rechts, aber nur ganz leicht. Stört mich nicht. Der 800 hielt präziser da er langsame Drehungen besser erkennt, hatte aber die lästige Temperaturdrift. Ich bevorzuge den 820.
                        ThomasC
                        p.s. das schlechtere Erkennen der Drehrate hat der 820 auch auf der Werkbank ohne laufenden Motor. Liegt also nicht an Vibrationen.
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          #72
                          AW: Kds 820
                          Genauso habe ich das auch
                          Kann ich bei mir nicht feststellen.
                          Es gibt mit Sicherheit noch bessere Gyros, aber der KDS 820 reicht für mich locker aus. Er macht das was er soll, was will man mehr...
                          • andre77
                            • 30.01.2012
                            • 3435
                            • Andre
                            • Taunus +
                            #73
                            AW: Kds 820
                            das hatte ich, nach ein paar Flügen auch, hab auch gedacht das es mich nicht stört, aber Versuch mal sowas damit:
                            Und danach mach das mal mit nem vernünftigen Gyro!
                            Außerdem war das bei meinem 820er der Anfang vom Ende, irgendwann hat er dann angefangen immer mehr wegzudrehen. Dann hab ich ihn entsorgt und gegen einen GY520 getauscht.
                            Ich hatte das riesen Glück das ich den 520er mit dem Sceadu mit gekauft habe, hatte vorher nicht in Betracht gezogen so viel Geld für nen Gyro auszugeben.
                            Naja was soll ich sagen, mittlerweile hab ich 3 GY520
                            Viele Grüsse
                            Andre
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              #74
                              AW: Kds 820
                              die reaktionszeit vom KDS 820 ist besser und schneller wie die vom 800
                              Würde mich wundern. Wo steht das?
                              • stefan00086
                                stefan00086
                                #75
                                AW: Kds 820
                                Habe mir mal den kds n590 bestellt und auch gyro 820 mal schaun ob ich die probleme in griff bekomme, denn gyro habe ich mir aus interesse bestellt und die temp. drift sind ja auch nicht gerade beim 800 optimal ....
                                Alls erster werde ich mal den Servo verbauen und testen....
                                Werd dann berichten sobald ich mehr weiss
