Gyro 3D
  • Dieter3
    Dieter3
    Gyro 3D
    Hallo Leute.
    Fliege einen 3D mit FS 250 S auf dem Heck.Als Anlage eine FC-18.Wenn ich das AUX Kabel an Empfängerplatz 5 anschliesse sollte laut Anleitung der Schieberegler
    mittelstellung null sein,nach oben oder unten HH oder Normalmodus.Es passiert aber gar nichts.Wenn ich den Stecker abziehe und auf manuell gehe kunktioniert er Prima.Vileicht habe ich etwas verkehrt eingestellt oder den Kanal 5 nicht richtig aktiviert?Schon mal Danke im Vorraus
    Dieter
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4076
    Gyro 3D
    Test:
    Ein Servo am Empfängerplatz 5 anstecken und nachsehen ob es
    den vollen Servoweg macht wenn Du den Schieber betätigst.
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • ec-140
      ec-140
      Gyro 3D
      Wichtig ist das du den Gyro erst einschaltest wenn beide stecker im Empfänger sind. wenn der empfindlichkeitskanal nicht drin ist schaltet er auf manuell und ist mit den regler im gehäuse einzustellen.
      gruß Martin
