Spartan ds 760 mit Graupner mx 16
  • Drachen.76
    Drachen.76
    Halo Leute,
    Ich brauche mal Hilfe mit der Programierung des kreisel von spartan ds 760
    Das probem das ich habe, ist das ich nicht in in die Programierung rein komme.
    Ich mache es so wie es beschrieben wird, geht aber nicht.
    Wen ich den heli an mache halte ich anschl die hecksteuerung nach links. Dann fängt die LED an 2x zu blinken an.
    Sobald ich den Knüppel loslasse geht die led aus.
    Wenn ich dann nach links uder rechts halte kommt auch nix.
    In der steierung ist bei den Gyro schalter 1 zugeirdnet. Prozente sind auf +100% - +100%.
    Bei helimix ist Gyro auf 1%+
    Was ist falsch? Und was muß ich machen?
    Daniel
  • Drachen.76
    Drachen.76
    AW: Spartan ds 760 mit Graupner mx 16
    Wer kann mir helfen?
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      Hast du wirklich keine Mischer drin und alle Trimmungen auf null,auch im Subtrimmenü?
      Und wenn du "Bei helimix ist Gyro auf 1%+" auf null % machst?
      Ich würde dir empfehlen, ein USB Kabel zu kaufen und den Gyro mit der Software am PC einzustellen....das ist ein Kinderspiel!
      Grüßle Rainer
      • Drachen.76
        Drachen.76
        Ich werde später mal schauen. Muß Arbeiten gehen :-(
        TS-mischer sind auf Standart 61%. Alle 3 TS-Servos
        K1 heck ist die pitchkurfe von +30% - -30%
        Grus Daniel
          Hier ist mal ein link zur deutschen Anleitung:
          Du musst beim Einschalten zwischen Headinghold und Normalmodus hin und herschalten.
          • Drachen.76
            Drachen.76
            Hi Leute,
            Ich habe die Deutsche anleitung(auch ein Video-vom Heli Ernst)
            Bringt mich aber trotzdem nicht weider.
            Gebereinstellung ist ist Gyro auf schalter 1 und die wege +100% - +100%
            Was kann es sonst sein?
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              Hau das sofort raus, da steuert dir beim Gasgeben immer das Heck mit, dass verträgt
              sich nicht mit dem Gyro!
              Also mach eine Gerade mit 0!
              Wundert mich dass Graupner das bei den neuen Anlagen immer noch voreingestellt hat!
              Ich hab's dir schon mal geschrieben, leg deine Kreiselempfindlichkeit auf einen Poti mit -100 bis +100!
              Dann kannst du die Empfindlichkeit stufenlos regeln und so deine Werte besser erfliegen!
              Grüsse Robert
              • Drachen.76
                Drachen.76
                ok habe ich auf 0 gesetzt.
                mir sagte einer bei ein treffen das ich den geber auf +100 bis +100 einstellen soll.damit die wege in beide richtungen frei sind. Aber das problen mit der prog. ist immer noch nicht behoben.
                was ist noch falsch?
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  Ich weiss nichts mehr da ich ja den Kreisel nicht kenne bzw. habe!
                  Wie soll das funktionieren!
                  Bei +100/+100 blockierst du ja alles!
                  Ich hab immer schon -100/+100 eingestellt und noch nie Probleme gehabt!
                  Aber mach's halt wie du es für richtig hältst!
                  Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 18.03.2012, 16:08.
                  Grüsse Robert
                  • Drachen.76
                    Drachen.76
                    und was ist mit dem eins drüber mit gas? sel ist frei und ist auch +100% bis +100%
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      Probier's doch einfach aus, auf der Werkbank kann ja nichts passieren!
                      Mir fällt nichts mehr ein!
                      Grüsse Robert
                      • Drachen.76
                        Drachen.76
                        scheint es keinen unterschied zu machen ob das auf -100% bis +100% ist oder beides auf +100%.
                        • Drachen.76
                          Drachen.76
                          Hallo leute.
                          Ist den keiner da der noch ahnung davon hat?
                          Oder ist jemand da der mir mal so ein Spartan Flash-Link Leihen kann?
                          Natürlich gegen Pfand?
                          Ich bekomme das sch..ß ding zum Programieren
                          • Drachen.76
                            Drachen.76
                            Keiner da der sich noch auskennt?
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              Ich würde dir ja gern helfen aber ich hab weder den Spartan noch ne MX16
                              Das weisst du aber eh schon!
                              Ich weiss nur das die Senderprogrammierung zu meiner MC22s annähernd gleich ist aber eben nur annähernd!
                              Grüsse Robert
