401 er Problem.
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4446
    • Österreich
    401 er Problem.
    Hi ich bin ein alter hase bei der Helifliegerei jedoch ist heute ein Problem aufgetaucht wo ich keine Losung habe.
    Verbaut in einem 450er Rex , 401er mit Savox. Habe keinen heckmischer oder trimmung eingestellt und trotzdem lauft das servo im hh aus der Mitte zu einem endanschlag. Bin so noch nicht geflogen weil da irgendwas nicht stimmt.
    Habe schon versucht die nullpos. neu einzulernen. Immer das gleiche.
    Hilfe
  • luis
    luis
    AW: 401 er Problem.
    soweit ich weiss ist das normal im HH mode und im Flug passiert das nicht.
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4446
      • Österreich
      AW: 401 er Problem.
      Hatte ich bis jetzt aber noch nie.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22477
        AW: 401 er Problem.
        Wenn Du im HH Mode bei am Boden stehenden Heli den Heckknüppel betätigst, bleibt das Servo im Endausschlag stehen. Ist normal so.
        Gruß Klaus
        • tomtom001
          tomtom001
          AW: 401 er Problem.
          Hi Steveman
          hier mal ein Auszug aus der Anleitung vielleicht hilft Dir das weiter.
          Dass die Schiebehülse nach dem Initialisieren im HH-Modus aus der Mitte läuft ist normal wenn das Modell bewegt wird.
          Gruß Tom
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4446
            • Österreich
            AW: 401 er Problem.
            Modell steht am Tisch wird nicht bewegt, Heck initialisiert im hh Mode und beginnt nach dem initialisieren langsam in eine Richtung zu laufen bis zum endansclag. Das ist mein Problem. Dabei wird weder das Modell noch ein Knüppel bewegt.
            Mfg
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22477
              AW: 401 er Problem.
              Mfg
              weiß jetzt nicht welchen Sender Du hast, aber schau mal im Servomonitor (wenn möglich), ob der Heckkanal auf 0 (null, bei Neutralstellung) steht.
              Wenn nicht liegts evtl. am Poti.
              Gruß Klaus
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4446
                • Österreich
                AW: 401 er Problem.
                Hab ich auch schon versucht. Ist eine nagelneue 20er hott. Heck steht auf null.
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  • Beromünster ( LU ) CH
                  AW: 401 er Problem.
                  Hast du ev. den Miniswitch auf Analogservo, obwohl ein Digi verbaut ist ? Das könnte auch zu dem Problem führen...
                  Grx Phi
                  Ich wäre lieber am fliegen...
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4446
                    • Österreich
                    AW: 401 er Problem.
                    Auch nicht.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22477
                      AW: 401 er Problem.
                      Hi Stefan,
                      läuft das Servo auch auf Endanschlag wenn Du es direkt am Empfänger einsteckst, also ohne den 401er dazwischen?
                      Wenn ja, dann probier mal ein anderes Servo, wenn möglich.
                      Gruß Klaus
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4446
                        • Österreich
                        AW: 401 er Problem.
                        Nach langem hin und her und oft ein aus schalten und nullposition speichern geht es auf einmal. Was vorher nicht passte weiss ich auch nicht.
                        MfG und Danke
                        • Rolf01
                          • 30.11.2003
                          • 1772
                          • Rolf
                          AW: 401 er Problem.
                          hatte ich auch mal.
                          Du solltest folgendermaßen vorgehen.
                          1.Den Heli im Normalmode soweit trimmen bis das Heck nicht oder kaum noch wegdriftet.
                          2. Diese Trimmung durch mehrmaliges hin und her schlaten von Normal in HH-Mode innerhalb einer Sek. in den HH-Mode übernehmen.
                          3. Die Position der Schiebehülse am Heckrotor jetzt im Normal-Mode ausmessen.
                          4.Die elekt. Trimmung am Sender wieder auf Null stellen, und die Schiebehülse mechanisch wieder auf das ermittelte Maß bringen.
                          Jetzt ist der Kreissel sauber eingestellt.
                          Um ein weglaufen des Servos beim initialisieren zu vermeiden jetzt einfach die Anlage neu binden. Dazu sollte der HH-Mode am Sender aktiv sein. Jetzt sollte der Servo nicht mehr weglaufen.
                          Viele Grüsse
                          Rolf
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            AW: 401 er Problem.
                            Die 401er gibts übrigens auch gerne als Fälschung mit Piezokreisel und einer Mutter drinnen
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              AW: 401 er Problem.
                              Ich kenne dieses Verhalten nicht nur vom 401er. Auch Aligns 750er und 780er hatten das bei uns gelegentlich. Teilweise auch recht hartnäckig.
