Belt cp x servos
  • Ingoooo
    • 16.12.2011
    • 595
    • Ivo
    Belt cp x servos
    hab mal wieder einen der E-Sky Servos geschrottet. Jetzt würde ich gern mal andere Servos einbauen, dazu hab ich zwei Fragen.
    Erstens:
    welche Servos sind günstig und gut?
    Zweitens:
    man braucht ja drei Servos für die Taumelscheibe, kann man die nach und nach tauschen oder sollten da immer die gleichen drin sein? Gerade wegen der -Geschwindigkeit- nicht das bei jedem Pitch stoß ein Servo langsamer ist und er deshalb abdriftet.
    Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
    Das Spielzeug wird teurer!
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: Belt cp x servos
    Ja es sollten immer sie selben servos sein die an der Ts verbaut werden sonst läuft die ts bei z.b. positiv pitch nicht gerade nach oben und der heli rollt oder nickt.
    Ich weiß nicht wie deine Flugkünste so sind und was du für Anforderungen stellst.
    Für Rundflug und leichten Kunstflug kann ich dir die towerpro mg 90 s empfehlen
    Wenn du digitalservos haben möchtest dann die rockamp ds 110
    Die werden hier oft in den dreck gezogen weil sie angeblich so viel spiel haben.
    Ich fliege sie mit einem mb und bin sehr zufrieden.
    Lg Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
    • Ingoooo
      • 16.12.2011
      • 595
      • Ivo
      bin Anfänger, an 3D ist nicht zu denken hab bis jetzt eh noch angst vor dem Ding, würde ihn am liebsten vom Auto aus steuern.
      Die original Servos sind angeblich digital, brauch ich dann nicht auch digitale? Was sind die Unterschiede.
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        digitale Können eine höre ansteuerfrequenz ab.
        Und sie sind meistens schneller und Rückstellgenauer.
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          Ja, ich bin einer von denen die die Rockamps in den Dreck ziehen. Sind aber auch sch***. Mir ist jetzt innerhalb von einem 1/2 Jahr das 2te Servo abgeraucht, die Servos haben Spiel ohne Ende, und sonderlich stellgenau sind sie auch nicht. Wenn man sie mit den KDS N300 vergleicht (kosten ja halt auch deutlich mehr) dann sind die Rockamps für die Tonne. Es dürfte Kein Problem sein, sie FBL zu benutzen, da sich dort das Spiel nicht ganz so heftig auswirkt, und auch die Stellgenauigkeit nicht so wichtig ist (Stabi regelt ja trotzdem ). Für Paddel kann man die Servos aber vergessen.
          Just my 2 cents zu den Rockamp DS110
          Gruß Thomas
          P.S.: Digital hat nix mit Geschwindigkeit oder Rückstellgenauigkeit zu tun. Es kann gut passieren, dass ein Analoges eine deutlich bessere Rückstellgenauigkeit als ein Digitales hat. Ausserdem gibt es auch schnelle analoge. Das hat rein was mit der Getriebeübersetzung zu tun. Dein Erster Punkt stimmt aber, auch kann man sagen, dass die Digitalen direkt vom Start weg die volle Power haben. D.h. man drückt gegen das Servohorn und das Servo hält direkt dagegen. Ist beim Analogen nicht so. Da kann man erstmal das Servohorn eine ganze Menge reindrücken, bevor das Servo richtig dagegenhält. Hier mal ein Video mit 2 identischen Servos, einmal analog, einmal digital : RCLineTV - Analog-Servos mit digital-Elektronik
          Gaui X5 Lite FES
          • Ingoooo
            • 16.12.2011
            • 595
            • Ivo
            sind die Rockamps dann wenigstens besser als die von E-sky? und was muss man für Servos mit Metal Getriebe rechnen, wenn es die so klein gibt.
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              Ich denke hiermit: KDS Servo Standard 9g Digital, 6,50
              Bist du besser bedient. Scheinbar hat jemand von KDS mein Video gesehen, denn das waren auch KDS 9G Servos, und mit ner Digitalen Elektronik performen die Richtig gut. Haben zwar nur ein Plastik - Getriebe, aber sind dafür Spielfrei und Exakt. Eine Deutliche Steigerung gegenüber den Esky Servos.
              Gruß Thomas
              P.S.: Nein, ich bin kein KDS Jünger
              Gaui X5 Lite FES
              • Ingoooo
                • 16.12.2011
                • 595
                • Ivo
                hab ich vergessen zu schreiben, da ich es bei dem heli noch nie geschaft habe einen akku leer zu fliegen ohne irgend etwas zu schrotten, suche ich nach was das mehr aushält.
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Hy
                  Einen Panzer...?...
                  Ralf
                  • Ingoooo
                    • 16.12.2011
                    • 595
                    • Ivo
                    nee ich such nur Servos die auch mal ein schlag ab können ohne Zahn Ausfall, wenn es so was gibt. Früher bei meinem Rc car ist nie ein Servo verreckt.
                    • Horatio
                      Horatio
                      Ich sag es nur ungern, aber ausgerechnet die ESky- Servos sind bei mir
                      eben noch nicht kaputt gegangen. Ich wußte erst das Servos kaputt
                      gehen können, als ich andere Helis (mit anderen Servos) hatte.
                      Sie sind sicher nicht die Welt, aber so haltbar wie andere sind sie allemal.
                      Insofern denke ich, dass für eine regelmäßige, anfängerbedingte Erdung
                      diese billigen aber eigentlich garnicht so schlechten Servos durchaus
                      beibehalten werden können.
                      Die Stärken teurerer Servos nutzen einem Anfänger eher wenig.
                      Zuletzt geändert von Gast; 27.03.2012, 19:28.
                      • Michael-HF
                        Michael-HF
                        Bei meinem CPX hat's die Servos zerrissen, als ich das Ding im Idle Up geschrottet habe.
                        Wenn du im Normalmodus kurz vor Bodenkontakt das Gas wegnimmst, dürfte den Servos doch eigentlich nix passieren, oder?
                        • Ingoooo
                          • 16.12.2011
                          • 595
                          • Ivo
                          ich hab Halt die Angewohnheit auf der Seite zu landen will das landegestell schonen
                          • THM
                            THM
                            • 24.01.2011
                            • 2709
                            Naja, sagen wir es so: Es kommt halt darauf an wieviel energie vom Rotorkopf auf die Servos übertragen werden. Meistens ist es beim Originalen Plastik-Kopf so, dass die Meiste Energie im Plastik bleibt und es den Rotorkopf zerreist. Bei Alu-Köpfen ist die Belastung für die Servos aber halt nochmal deutlich grösser.
                            @Ingoooo: Ich hab hier noch meine DS110 Rumliegen, Stabil sind die Sicherlich, und ich denke, wenn man mit denen anständig schweben kann, kann man mit jedem anderen Servo bei der F3C Weltmeisterschaft Teilnehmeh (spaß). Wenn du interresse hast, meld die mal bei mir ( PN )
                            Gruß Thomas
                            Gaui X5 Lite FES
                            • oky
                              oky
                              [SIZE="7"]*[/SIZE]
