Align DS 410 M mit Spiel -Alternative
  • Ohne
    • 20.12.2011
    • 435
    • Ralf
    Hallo zusammen.
    Ich habe einen T Rex 450 Super Combo auf FBL mit GT 5 aufgebaut.
    Nach dem jetzt ca. 15 Flug ist mir aufgefallen das ich deutliches Spiel in allen 3 Servos der TS habe. Am Ende des Ruderhorns sind das gut und gerne 1 mm.
    Dabei habe ich das Teil gar nicht rangenommen. Im wesentlichen schweben, einstellarbeiten und ruhiger Rundflug.
    Der Heli liegt Super ruhig keine Vibs oder sonstiges.
    Ich hab hier schon gelesen das das wohl normal bei den Align Teilen ist nur man merkt schon das der Heli etwas stärker aus der Position raus wandert als zu Anfang.
    Was kann ich denn für Servos nehmen die das besser abkönnen und deutlich länger kein Spiel aufweisen.
    McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2441
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Align DS 410 M mit Spiel -Alternative
    Graupner DES 488 BB MG
    Gruß Stephan
    • Tommi007
      • 13.11.2007
      • 322
      Hitec HS5065
      TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
      • RWO
        RWO
        Zitat von Tommi007 Beitrag anzeigen
        Hitec HS5065
        Ist wahrscheinlich die Ausnahme, aber bei mir haben die 5065 im T-Rex 450 Pro mit Microbeast schon nach kurzer Zeit spürbares Spiel entwickelt. Nach etwa einem Jahr und ca. 200 Flügen war es so schlimm, dass der Heli nicht mehr sauber zu fliegen war und ich die Servos austauschen musste.
        Habe dann Futaba S3156 genommen und war damit sehr zufrieden.
        Olli
        • Ohne
          • 20.12.2011
          • 435
          • Ralf
          Ich glaube ich werd's mal mit den Graupner versuchen. Da hab ich bezüglich Spiel bisher nix negatives finden können. Manchmal wird von blockieren geschrieben, aber das kann glaube ich bei jedem Servo mal passieren.
          Danke für die Tips.
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            Andere Idee: KDS N300. DIe sind bei mir absolut spielfrei und sind einfach nur Hammer sauschnell (die folgen wogar dem "bounce" des Steuerknüppels wenn man ihn loslässt) und saustark Bisher meine Referenz, wobei....Ich hab noch nicht so viel andere Servos geflogen
            Gruß Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • Hexahydrat
              • 17.02.2011
              • 1008
              • Fritz
              • Lanzendorf bei Wien
              Ich habe 3 Stück T rex 450 Pro FBL Beast, mit verschiedenen Servos im betrieb die ich abwechselnd fliege.
              Ich fliege alle Servos mit externen BEC auf 6V, also extrem Belastung.
              Am schlechtesten sind natürlich die DS 410 M , zu langsam, bei Absturz mindestens 2 Getriebe kaputt. Man hat die Wahl , Metallgetriebe relativ schnell unpräzise, oder Plastik Getriebe, das der Belastung von FBL nicht lange gewachsen ist.
              Den Voodoo der Ds410 darf man auch nicht unterschätzen, wenn ein Roll Servo ausfällt ist es wie wir alle wissen das linke
              Die Hitec HS5065 sind sehr schnell, etwas ruppig nicht so geschmeidig wie die Futaba aber der große Vorteil ist das du nach einem Absturz wählen kannst, Verbaust du ein Plastik, Karbon, oder Metallgetriebe. Der große Unterschied ist der Preis und die Langlebendigkeit. Da ich öfter mal abstürze nehme ich die Karbon Getriebe.
              Bei Absturz 1-2 Getriebe kaputt.
              Die Futaba S3156 sind meine erste Wahl wenn es auf die Flugleistung an kommt, sie sind sehr schnell und direkt , sehr präzise, fühlen sich einfach toll an.
              Aber das alles hat seinen Preis, auch bei einem Absturz sind sie mit Abstand am teuersten. Bei Absturz 1-2 Getriebe kaputt.
              mfg Fritz
              Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Gruß Stephan
                Fliege ich in meinem 450 Pro mit V-Stabi ebenfalls. Geniale Servos.
                Schaul mal bei RC-Toy. Mit 10% Aktion sind die Servos super günstig.
                Michael
                • Yaku79
                  RC-Hobbystar.eu
                  • 25.03.2009
                  • 182
                  • Sebastian
                  Würde aktuell die N300 nehmen oder wenn geld keine Rolle spielt die MKS DS95.
                  • Helisteff275
                    • 25.08.2009
                    • 535
                    • Stephan
                    • Raum Fürth-Nürnberg
                    DES 488 BB MG. Habe ich auch. Sind auch um einiges schneller und auch kräftiger als die Konkurenz. Zahnräder gehen auch nicht kaputt. Sollbruchstelle sind die Servoarme. Vorteilhaft wäre, du bestellst schon welche als Ersatz mit.
                    Gruß Stephan
                    TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                    Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                    • Ohne
                      • 20.12.2011
                      • 435
                      • Ralf
                      So ich hab mir jetzt mal die Graupner bestellt. Sollen noch vor dem WE kommen und waren von der Preis Leistung her auch voll okay.
                      Bin schon gespannt drauf. Danke für die Tips.
                      Mit den DS werd ich mir mal einen billig China Heli aufbauen
