Grüße Reinhard
Servo für Gy401
Reinhard
Servo für Gy401
Hi zusammen, welches Servo würdet Ihr für den Gy401 nehmen ? Nur das Orginalservo ? Oder lieber ein anderes , welches stärker ist ? Welches habt Ihr in Verwendung und funktioniert schon einige Zeit problemlos ? (in welchem Modus) Habe bei jemanden ein 9252 gesehen, was meint Ihr dazu ?
Grüße ReinhardStichworte: -
Servo für Gy401
Hi Reinhard,
nimm das orginal 9253er Servo! Habe zwei davon in Betrieb. Eins bei nem 50er und eins bei nem 91er. Beide ohne Probleme. Modus: Analog, HH-Mode
Servo für Gy401
hi Reinhard
ich verwende das 9252 schon sehr lange am nt vers2002.
null probleme. im digi-mod natürlich.
am neuen nt mit den pmg's verwende ich das 9253.
als analogversion könte auch das s9203 dienen.
Veritas odium parit
momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
Martin Achter -
Servo für Gy401
Hallo, ich fliege das 9250 weil es mit 5 Kg Stellkraft länger funktioniert wie das was mit dem Gy 401 geliefert wird das hat wohl nur zwei 2 Kg Stellkraft. Bei einem sehr neutralen Heckrotor funktionieren 2 kilo . In was für einen Hubschrauber soll es denn eingebaut werden ? Graupner und Heim Heckrotoren brauchen mehr Stellkraft !
MfG JSwww.modellbau-nordhausen.com
Flugschule & Bauservice
Reinhard
Servo für Gy401
Momentan möchte ich es in einem Millenium verwenden. Möglicher Weise nächstes Jahr in einem NT
Grüße Reinhard
Servo für Gy401
Hi,Momentan möchte ich es in einem Millenium verwenden. Möglicher Weise nächstes Jahr in einem NT
Grüße Reinhard
aus eigener Erfahrung: Im Mille geht es sehr schön auch auf dauer
Alex.R1 -
Reinhard
Servo für Gy401
Hi, mein Favorit ist momentan das 9252. reicht aber die geschwindigkeit ? Ist es auch standfest genug ? Das 9250 dürfte überfordert sein.
Danke für eure Efharungsberichte, Reinhard
Servo für Gy401
Ich denke die techn. Daten sprechen für sich:Hi, mein Favorit ist momentan das 9252. reicht aber die geschwindigkeit ? Ist es auch standfest genug ? Das 9250 dürfte überfordert sein.
9250 Kraft 55 Ncm Zeit: 0.08 S/45°
9252 Kraft 66 Ncm Zeit: 0.10 S/45°
9253 !!! Kraft 20 Ncm !!! ?( Zeit: 0.06 S/45°
analog-Servo
9402 Kraft 64 Ncm Zeit: 0.09 S/45°
Der Preisunterschied zwischen 9250 und 9402 sind ca. 10 €.
Ich fliege seit 2 Jahren 9205 (gibs nich mehr, aber ähnlich 9402) und
hatte noch keine Probleme (außer manchmal zwischen den Ohren
Entscheide selbst !!
MfG
SvenGrüße Sven
Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
Martin Achter
Servo für Gy401
Nur der Vollständigkeithalber:
Robbe/Futaba S9405:
Modus: Analog
Kraftmoment: 72 Ncm
Stellzeit: 0,08 sec./45°
Gewicht: 55g
Gemischtes Kunststoff-Metallgetriebe
Damals erstanden für 110€ !
Servo für Gy401
@ MartinNur der Vollständigkeithalber:
Robbe/Futaba S9405:
Modus: Analog
Kraftmoment: 72 Ncm
Gewicht: 55g
und ich dachte ich hab´s 9405 er übersehen !
Aber die von mir gelisteten Daten beziehen sich auf 4.8 Volt.
Und bei 4.8 Volt wird das 9405 er halt uninteressant
9405 bei 4.8 Volt
Kraft 57.6 Ncm
Zeit 0.1 S/45°
MfG
SvenGrüße Sven
Martin Achter -
Servo für Gy401
@ Martin
is doch wurscht....
never change a running system
oder
was funzt das funzt
oder
hält bis es auseinanderfällt...usw.
nun aber ab auf den Acker....
Bye
Sven
PS: oder halt auf´n Flugplatz wer einen hat ;(Grüße Sven
