Servo zucken!!
  • frerxtreme
    frerxtreme
    Servo zucken!!
    Hi ich hab (schon wieder) :// ein Problem mit meinem t-rex 600 3gx.
    Ich wollte heute alles testen und den motor hochkaufen lassen, aber sobald der motor anfing zu laufen hab ich gesehen, dass die Taumelscheibenservos und das heckservo ,,zucken", wobei das heckservo am stärksten ,,zuckt".
    An den Vibrationen kann es eigentlich nicht liegen, hab ich schon probiert.
    Motorstörungen oder empfängerstörungen eig. auch nicht, weil die komplett neu sind.
    Woran kann das nur liegen?
    (ich hab die align ds servos, align motor, 3gx und graupner mx-12 hott empfänger)
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Servo zucken!!
    Probier mal - nur testhalber - einen Empfängerakku statt des BEC!
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      AW: Servo zucken!!
      Wie ist denn der Empfänger eingestellt?
      Auf "same" oder auf "once"?
      Grüsse Robert
      • frerxtreme
        frerxtreme
        AW: Servo zucken!!
        ich hab ja den fluglipo angeschlossen
        • frerxtreme
          frerxtreme
          AW: Servo zucken!!
          wie kann man den denn auf same oder once stellen?
          • Hero67
            Hero67
            AW: Servo zucken!!
            Du hast ohne Rotorblätter den Motor anlaufen lassen ? Wundert mich eigentlich nicht, dass die Servos dann ein wenig zappeln.
            Was hast Du probiert ? Vibrationen, die Du nicht erkannt hast, eliminiert *
            Oder künstliche Vibrationen erzeugt und es ist nicht anders geworden ?
            • frerxtreme
              frerxtreme
              AW: Servo zucken!!
              meinst du mir rotorblättern zuckt es nicht mehr?
              also ich das 3gx nochmal gedämpft
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                AW: Servo zucken!!
                Im Telemetriemenü unter "RX Servo Test"!
                Grüsse Robert
                • Hero67
                  Hero67
                  AW: Servo zucken!!
                  In der Standard Supercombo des 600 EFL Pro ist doch ein extra BEC für den Empfänger dabei. Der ICE 80HV hat doch gar kein BEC. Oder hast Du einen anderen Regler mit BEC ? Ist das BEC stark genug ?
                  Das kommt darauf an, wie stark das Zucken ist und wie und wo Du den Motor hast hochlaufen lassen.
                  Heli steht auf relativ hartem Boden, dann hast Du ohne die fehlenden Massen der Rotorblätter ziemlich hochfrequente feine Vibrationen.
                  Das 3GX versucht das ein wenig auszugleichen (das soll es ja auch), Servos werden ein wenig bewegt, aber es gibt ja kein Resultat.
                  Beim Heck spielt dann auch noch der DMA mit rein, weil das Stabi ja denkt, es liegt etwas Pitch an, deswegen zuckt das Heckservo ein wenig mehr. Und ein wenig Drehmoment liegt ja tatsächlich an.
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.05.2012, 20:45.
                  • frerxtreme
                    frerxtreme
                    AW: Servo zucken!!
                    ich hab das jive und den kann man ja am lipo anschließen und braucht somit kein bec
                    • Hero67
                      Hero67
                      AW: Servo zucken!!
                      Was machen die Servos denn ? Zucken sie nur so ein kleines bißchen, aber die Taumelscheibe bleibt in ihrer Position ?
                      Wieviel Drehzahl gibst Du denn dem Motor ? Wenn er nur so eben anläuft, dann sollten die Servo ziemlich ruhig sein, wenn Du ihn mit richtig Drehzahl laufen läßt, dann werden die Servos auch ein wenig zucken.
                      Du hast doch hoffentlich das Motorritzel noch nicht drauf ?
                      Wenn Du den Heli mit laufendem Motor bewegst (ohne Ritzel !!!) und die Taumelscheibe reagiert richtig, ist doch alles gut.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        AW: Servo zucken!!
                        Schau mal im Empfängermenü was eingestellt ist!
                        Wenn "Same" drinsteht dann geh mal auf "Once"!
                        Grüsse Robert
                        • frerxtreme
                          frerxtreme
                          AW: Servo zucken!!
                          die servos zucken aber schon in dem gleichen augenblick in dem der motor anläuft (ich habs mit ritzel gemacht) und am anfang auch ziemlich extrem und wen der motor drehzahl hat, im 2-sekunden takt so 2-3 mm. ich habs grad mit rotorblättern versucht, aber dann zuckt das heck immer noch ziemlich und die taumelscheibe auch. und die taumelscheibe bleibt nicht in der position
                          • Hero67
                            Hero67
                            AW: Servo zucken!!
                            Wie stellst Du das denn an, dass Du den Heli mit Rotorblättern laufen läßt, Du siehst, dass die Servos zucken und die Taumelscheibe sich bewegt und nicht in ihrer Position bleibt, ohne dass der Heli dabei umkippt ?
                            • frerxtreme
                              frerxtreme
                              AW: Servo zucken!!
                              ich hab ihn ja nur eben einmal 2sek hochdrehen lassen und dann sofort motor aus.
                              ich finde in der mx-12 niegens etwas von same bzw. once. in welchem menü ist das? telemtrie hab ichs auch nicht gefunden
