"Stabile" Alternative zu DS410M???
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    gibt es so was?
    Ich habe meinen nagelneuen Rex 450 Pro V2 leider gleich beim 2. Akku in den Acker geschraubt.
    Nun haben 2 der ebenfalls nagelneuen DS410M einen Totalschaden.
    Eines hat nun Spiel von gut 2mm und knarzt hörbar beim bewegen von Hand und das andere knarzt ebenfall, hat zwar kaun Spiel, hakt jedoch in einer Stellung ebenfalls beim bewegen per Hand.
    Unter Strom laufen beide Sevos noch, traue mich aber nicht mehr so zu fliegen...
    Deshalb meine Frage:
    Ich chrashe leider noch relativ häufig...
    Gibt es erfahrungsgemäss ein Alternativservo welches in der Lage ist mehr wegzustecken als das DS410M?
    Wäre durchaus bereit mehr Geld auszugeben wenn ich wüsste, das ich nicht bei jedem Crash 2 oder 3 neue TS-Servos kaufen müsste!
    Danke euch!
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    AW: "Stabile" Alternative zu DS410M???
    Bau Dir nen Paddelkopf drauf dann halten die Servos auch mal einen heftigen Crash aus
    (edit)
    Was Du aber wirklich machen könntest: bau Dir billige HK Servohörner drauf! Die sind sehr weich und reißen üblicherweise bevor das Metallgetriebe was abbekommt.
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      (edit)
      Danke Dir!
      Gibts da auch welche aus Deutschland oder muss ich wieder 4 Wochen warten?
      Grundsätzlich liebäugle ich mit den KDS N300
      Stecken die evtl. mehr weg?
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Im Gegensatz zu den N300 bekommst Du für die DS410M überall Servogetriebe. Also mach das lieber nicht.
        Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass die billigen Servohörner bei eBay (also wirklich die billigsten) genau so weich sind. Ich weiß es aber nicht.
        Mein Vorschlag wäre sowieso, dass Du Dir statt härterer Getriebe, lieber weichere nimmst (Savöx SH-0253) und Dir ein paar Ersatzgetriebe für ~5,- EUR auf Halde legst. Bei den Nylongetrieben hauts beim Crash die Zähne raus und das Poti bleibt heil. Gewechselt sind die Rädchen in weniger als 5 Minuten.
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          Stimmt, das habe ich mir auch schon überlegt einfach auf Plastikgetriebe umzustellen in der Hoffnung dass dann wirklich nur das Getriebe futsch ist.
          Vielleicht nicht die schlechteste Idee...
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • ESPler
            ESPler
            Guten morgen,
            ja die Idee find ich auch nicht schlecht, bau dir die Kunststoff-Getriebe rein und flieg damit bis die Crash-Rate ordentlich zurück gegangen ist bei Dir!
            Wäre doch schade um die KDS N300, wenn Du die Servos wirklich nach paar Flügen aufgearbeitet hast und die Dinger hin sind!
            Fliegst du mit dem DFC-Kopf*
            Der Reißt wirklich alles zusammen beim Crash!
            Und ich hatte einen relativ leichten Einschlag!
            Zumindest habe ich jetzt eine gute Lösung gefunden wegen den Gestängen für die DFC-Arme und bin da jetzt Umabhängig, was die Ersatzteil-Politik betrifft von Align!
            Stefan
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              Zitat von ESPler Beitrag anzeigen
              Guten morgen,
              Stefan
              Ja, DFC Kopf!
              Der lässt Servos mit Metallgetrieben bei über Kopf einschlägen keine Chance!
              Das mit den kurzen Anlenkgestängen als Ersatz habe ich uum Glück auch achnell rausgefunden
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • sirius1977
                • 16.09.2010
                • 609
                • oliver
                • Fürth
                Grüsst euch welche Kunststoffgetriebe passen eigentlich als ersatz in das Savox SH-0263MG.
                damit ich bei einem eventuellen Chrash nicht gleich immer ein Metallgetriebe kaufen muss.
                Ich fliege auch einen DFC Kopf in meinem 450iger und bin auch noch Anfänger.
                Oliver
                Gruss Oliver
                Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                Sender Graupner MZ24
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  Oliver
                  Die gleiche Frage würde ich auch gerne zu meinen DS410M stellen.
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    wie schon vorher geschrieben. Die Alternative bei häufigem Crash sind nicht stabilere, teurere Sevos, sondern preisgünstige Servos (z.B. Savöx SH-0253 baugleich DS410 ohne M, aber günstiger). Kaputt gehen beide beim Crash. Ganz billige sind natürlich auch nichts, vor allem bei einem FBL-System.
                    Gruß Norbert
                    PS: Passen u.U. die Getriebe vom DS410 ins DS410M?
                    • trexfrank
                      trexfrank
                      Hi bin auch neu in der Branche. Hab den trex 450 Sport. Hab auch probleme mit den Original
                      Align Servos. Und zwar ist bei mir immer das linke vordere Taumelscheibenservo ausgestiegen-Ca. 6x. Dabei ist der Heli jedesmal umgekippt.Das Problem ist aber wohl bekannt bei 450. Anscheinend sind die Servos wohl zu schwach für den 450 er .Hab jezt
                      die Hitec HS5065 MG vorne drin und seither ist ruhe.
                      Gruss trexfrank
                      • Meister
                        Meister
                        Hoi,
                        dem stimme ich zu. 2 neue 410er sind bei mir beim 1 lipo abgeraucht hitec 5065 haben dann sogar einen crash unbeschadet überlebt.
                        Greez
                        • Squenz
                          • 21.02.2009
                          • 1370
                          • Erding b. München
                          In die 5065 passen auch die Karbonite-Getriebe aus dem HS 65 hb. Das Set kostet um die 7 Euro.
                          Markus
                          • NeXuS-PoWeR
                            NeXuS-PoWeR
                            Habe mir jetzt mal die DS 415M bestellt sind schneller und günstiger als die 410M mal sehen wie die so sind.
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              Gute Wahl. Die stecken richtig was weg. Alle die sie bisher gekauft haben sind max. zufrieden.
                              Getriebe für das N300 gibt es doch lang und schmutzig. Eine Engpass kann ich hier nicht erkennen.
                              z.B:
                              Servo - Hobby-STAR
                              Zahnrad-Satz ( N300 ), 5,90
                              Zahnrad-set ( N300) Artikel KDS-N300-01 von AC-HELISTORE
                              und viele weitere....
                              Zuletzt geändert von glange; 22.05.2012, 13:14.
                              helimanie.de *
