Futaba BLS 451 und 256HV mit 8,2V
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    kann ich die beiden oben genannten Servos mit 8,2Volt betreiben?
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
  • sound3122
    sound3122
    AW: Futaba BLS 451 und 256HV mit 8,2V
    Das BLS451 nicht!
    • Lu2000
      • 29.10.2011
      • 1409
      • Lukas
      Aber mit 7,4 V gehen sie.
      Logo 600sx
      • elroy
        • 20.08.2007
        • 622
        • Tirol
        Meiner Meinung nach bis 6,0V!!!
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          Ich dachte das BLS 451 geht mit HV (2s Lipo)
          Logo 600sx
          • Lu2000
            • 29.10.2011
            • 1409
            • Lukas
            Hab grade das gefunden.
            2. Seite da steht es.
            Logo 600sx
            • sound3122
              sound3122
              Angeblich gehen Sie auch bis 7,4V aber das ist natürlich ausserhalb der Spec.
              Elektronische Bauteile unterliegen Fertigungstoleranzen und Alterung - daher kann es mit 7,4 V (am Anfang) klappen muss aber nicht (dauerhaft) so sein.
              Ich als Elektroniker kann im Rahmen von Betriebssicherheit nur davon abraten.
              • Lu2000
                • 29.10.2011
                • 1409
                • Lukas
                Schau mal auf meinen Post vor dir.
                Logo 600sx
                • sound3122
                  sound3122
                  Wir haben beide Recht
                  Die Servos FS?31, S 9070MG?P, S9070SB sowie alle BLS Servos sind für den Betrieb mit 2S Lithium Akkus geeignet, außer den Heckrotorservos. Allerdings ist dabei der Verschleiß um ca. 30% höher. Wodurch sich die Lebensdauer entsprechend reduziert.
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    Gibts jemand der die Kombination schon länger fliegt? Habe bisher auch normale Servos + BEC eingesetzt, möchte jetzt BLS 451 + 256HV einsetzen und das direkt an 2S Lipo..
                    • Fibo
                      Fibo
                      Das BLS451 nicht!
                      FALSCH!!!
                      Nichts für ungut, aber bitte nicht einfach etwas behaupten, dass schlichtweg nicht stimmt.
                      @all
                      Ich selbst fliege die BLS 451, sowie BLS351 an 8,4Volt des WR Super BEC und es funktioniert wunderbar.
                      7,4V ist die sogenannte Nennspannung. Lediglich das Heckservo BLS251 sollte mit limiter bis ca. 6V geflogen werden.
                      Darüber hinaus ist dann das BLS 256 HV euer gewünschtes Servo
                      Franco
                      Zuletzt geändert von Gast; 01.06.2012, 18:20.
                      • sound3122
                        sound3122
                        Hallo Franco,
                        mea culpa!
                        Aber so ganz unbegründet war meine Aussage nicht - schau mal in den Anhang....so kannte ich es bisher.
                        Mir war nicht bekannt, dass die Spec. geändert wurde - was man unter reduzierter Lebenserwartung wohl möglich gemacht hat und auf diese reduzierte Lebenserwartung auch gleich hinweist!
                        Wie hat mir mal ein Qualitäter eines namenhaften Halbleiter Herstellers gesagt als es um den Betrieb ausserhalb der Spec. ging und es ging um automotive Bausteine:
                        Wie lange haben wir Gewährleistung auf das Zeug? Solange wird es schon gut gehen....
                        Wäre mal interessant zu wissen ob man das ganze nur auf dem Papier für die BLS geändert hat oder auch in den Servos neue HV fähige Bauteile verwendet.
                        Ist eh alles Consumer Ware - da interessiert es keinen was nach den 2 Jahren damit ist. Bauteile unterliegen einer Badewannenkurve - entweder fallen sie gleich am Anfang aus, dann passiert ganz lange nichts und dann steigt die Ausfallrate zum Ende wieder an. Kalkulierbares Risiko für einen Hersteller :-) bzw. nicht jeder nutzt Servos gleich oft / gleich lange und unter gleichen thermischen Bedingungen.
                        Chris
