Pitchservopower?
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    Pitchservopower?
    hallo zusammen!
    ich habe gerade mal die suchefunktion durchgearbeitet (1,5Std.) :-( ,
    nun bin ich aber auch nicht schlauer geworden.
    wieviel stellkraft benötige ich nun für einen 1,5m heli ?
    sind 40 Nm (C4041)o.K. sollten es 50Nm(S9202) sein oder vielleicht doch 95Nm(S9204/9206) *
    stellgeschwindigkeit ist bei meinen gewählten beispielservos ja fast gleich (0,17-0,14)
    was qualifiziert ein pitchservo zum kauf?
    gruß
    blackmoskito
    ingo braun
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
  • Xceller
    Xceller
    Pitchservopower?
    Hallo Du schwarze Stechmücke ;-)
    Das zu beantworten ist sicher auch was, was in den Bereich Glaubensfragen abrutscht. Hier meine Erfahrungen zu dem Thema:
    X-Cell gas Graphite (60 er) gebraucht gekauft mit Servos 4041 auf Nick und Roll 4441 auf Pitch. Der Nickservo ist kürzlich abgeraucht (Elektronik durchgebrannt) Ich hab ihn durch einen 9202 ersetzt. Und da das Vertrauen in die alten Servos zumindest angekratzt ist werd ich die jetzt schrittweise gegen 9202 austauschen.
    viel hängt vermutlich von der individuellen Konfiguration des Helis und dem Flugstil des Besitzers ab. Wenn Du größeres vor hast lieber auch die Ausstattung eine Nummer größer wählen.
    Optimal wäre es mal zu messen wieviel Stom so ein Servo im Flug zieht (Max-Funktion von einem Multimeter) Die Stromaufnahme dürfte ungefähr proportional zum Drehmoment sein. So kann man so mit etwas Aufwand die Spitzenbelastung ermitteln.
    Dirk
    • Tech
      Tech
      Pitchservopower?
      Hi Black Moskito
      Also ich flieg eine Sceadu mit nem OS 50 und habe ein S9206 auf dem Pitch.
      Das Teil hat so richtg Kraft 8) und ich bin echt sehr zufrieden damit.Ich fliege den Heli in einer eher Harten Gangart ) mit viel Pitchbewegung und -wechsel ...und es hällt.
      Wenn Du nicht so hart fliegen willst tuds natürlich auch ein schwächeres aber nur so,...spar nicht an den falschen Ecken.
      nuch viel Spaß beim fliegen Gruß TECH
      • Sven
        Sven
        Pitchservopower?
        wenn du gemütlich Rundflug betreibst, dann reicht ein 9202 in einem 60er Verbrenner... bei heftigem Kunstflug mit viel ruckartigen Pitchbewegungen lieber ein Servo der 7-9 kg Klasse ( Hitec 5925 oder 45, 9206, 4421 etc)
        Sven.
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4090
          Pitchservopower?
          Hallo Ingo,
          Etwa in der Reihenfolge (für mich)
          Zuverlässigkeit (Grundlage)
          Kraft (3D)
          Kraft+Speed - Digiservo (extremes 3D und F3C-Schweben bei Wind)
          Ich würde Dir nicht von einem 9206er abraten
          Grüsse
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • halflive
            halflive
            Pitchservopower?
            Hi Ingo
            Ich würde Dir auf Pitch auch zu einem 9206er raten, da hast Du einfach noch eine gewisse Reserve gegen 9202/ 4041.
            Gruss Markus
            • BlackMoskito
              • 05.06.2001
              • 1218
              • Ingo
              Pitchservopower?
              hallo zusammen!
              nett das ihr mir eure empfehlungen mitteilt (nicht böse gemeint ), aber die frage war:
              ?( wieviel stellkraft (Ncm) benötige ich nun für für das Pitchservo bei einen 1,5m bzw. 60´er heli ?( ?
              danke
              Ingo Braun
              Blackmoskito
              Gruss Ingo
              www.BlackMoskito.de
              • Sven
                Sven
                Pitchservopower?
                Also nochmal in Ncm Angaben :
                Sanfter Flug, 60er Heli, 1,5m Rotor => 50 Ncm
                Kunstflug, 60er/90er Heli, 1,5m Rotor => 70-90 Ncm
                Das sind ungefähre Richtwerte die man meiner Meinung nach nicht unterschreiten sollte...
                Sven.
                • BlackMoskito
                  • 05.06.2001
                  • 1218
                  • Ingo
                  Pitchservopower?
                  hallo zusammen!
                  danke für die antwort sven!
                  da werde ich also wohl mit nem 9151 (danke Maik&#33 bestens versorgt sein.
                  gruß
                  Ingo Braun
                  BlackMoskito
                  Gruss Ingo
                  www.BlackMoskito.de
