Limiter einstl.Piezo 5000 ????????
  • Gast-Avatar
    Ist es möglich für beide max.werte links und rechts den limiter unterschietlich einzustellen evtl über die Servo mitten verstellung *?
    mfg chr
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Nein, im Gegensatz zum 3000er kann man am 5000er keine unterschiedlichen Wege einstellen. Verändert man den Servo-Neutralpunkt, ist dies im HH-Mode tödlich!
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
    • Gast-Avatar
      Danke rv !
      aber mann könte doch den servohebel nicht 100% rechtwinckelig aufsetzen oder?
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Hallo Chr,
        wenn Du denn Servohebel nicht mittig erreichst Du eine sehr große Differenz zwischen Steuerknüpptelausschlag rechts und links-das ist nicht gerade im Sinne des Erfinders. Zur grundsätzlichen Einstellung sei gesagt: Servomitte und Heckrotoranlenkungshebel sollten 90° zueinander paralell stehen. Evtl. mußt Du halt ein neues etwas längeres bzw. kürzeres Heckgestänge machen, aber Elektronisch würde ich die Wegdifferenz nicht lösen.
        MfG
        Christian
