ds0606n wird heiÃ?
  • jo150
    • 15.07.2011
    • 169
    • Zürich
    ds0606n wird heiÃ?
    ich benutzte das TT 0606n seit einiger zeit im X50 Nitro wobei mir aufgefallen ist, dass das Gehäuse immer recht heiß wird.
    Vor einem Monat ist das Servo plötzlich stehen geblieben - Garantiefall.
    Ob das wegen ßberhitzung war weis ich nicht.
    Jedenfall habe ich beim neuen Servo das gleiche Temperaturproblem.
    Ich betreibe es innerhalb der Spezifikationen und der Abstand zum Motor ist ähnlich wie bei den anderen Servos (die nur lauwarm werden).
    Ist diese Wärmeentwicklung normal oder muss ich mir sorgen machen, dass das neue Servo auch stehen bleibt?
    Danke!
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: ds0606n wird heiß
    Wieviel Spannung liefert deine Stromversorgung ? Hier sollten 6.0V nicht überschritten werden.
    Hast du am Gyro den richtigen Mittenimpuls und Ansteuerfrequenz eingestellt ?
    Mittelimpuls 760ys
    Frequenz 333Hz
    Was verstehst du unter heiss ? 40° 90° ?
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • jo150
      • 15.07.2011
      • 169
      • Zürich
      Danke für die Antwort!
      Spannung passt, am CGY750 hab ich 760 µs ausgewählt Frequenz gibts keine zum auswählen.
      Man verbrennt sich nicht wenn man hingreift, aber es ist schon recht heiß, vielleich 60° oder so
      • jo150
        • 15.07.2011
        • 169
        • Zürich
        Nach dem ich das Problem noch immer nicht lösen konnte hab ich in der Anleitung der CGY folgendes gefunden:
        Compatible with 1520 µs Analog (70 Hz), 1520 µS Digital (280 Hz) and 760 µS Digital (560 Hz) tail rotor servos
        Soll das heißen, dass das Thunder Tiger 0606n nicht kompatibel ist?
        Bzw. könnte ich auf 1520 umschalten, wobei es halt schade wäre, dass ich ein so gutes Heckservo gekauft habe?
        Danke für die Antworten!
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          • MFG Niederdorfelden
          Jo, das Servo verträgt die Ansteuerfrequenz deine CGYs nicht...die ist zu hoch, da wird die Elektronik überlastet....ich finde es aber irgendwie armselig dass man beim CGY nicht mal die Ansteuerfrequenz auswählen kann...und nein, du darfst NICHT 1520us Auswählen, da diese Einstellung zur Zerstörung des Servos führen würde. d.h. Entweder Servo oder CGY verkaufen, sonst riskierst du einen unnötigen Absturz...tut mir leid, aber andere Möglichkeiten hast du (höchstwahrscheinlich) leider nicht
          Gruß Thomas
          Gaui X5 Lite FES
          • jo150
            • 15.07.2011
            • 169
            • Zürich
            Verdammt! das kann doch nicht wahr sein, dass die beiden Teile einfach nicht kompatibel sind.
            Und die niedrigere Frequenz (280 Hz) und 1520µS geht ganz sicher nicht?
            Ich hab immer gedacht, dass man im Zweifelsfall die niedrigere Pulsrate verwenden darf...
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              Nein, das geht definitiv nicht, da der Mittenimpuls ein anderer ist....das Servo wird damit nicht zurecht kommen....da wäre die einfach Variante (DS0606) besser gewesen, dass könntest du dann nämlich mit 1520us betreiben....
              Gruß Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Schon böse, im Prospekt (am Beispiel Schweighofer) steht da kein Unterschied zwischen den beiden Servos:
                Servo DS0606n - Servos, Zubehör und Ersatzteile - Modellsport Schweighofer
                Servo DS0606 V2 - Servos, Zubehör und Ersatzteile - Modellsport Schweighofer
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  Aber hier steht's -->> Servo Digital DS0606n 5.6kg 0.06sec @ 6V 760?s NEU, 87,91 euro
                  Grüsse Robert
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    Hier auch: Klick
                    Ich geh mal davon aus dass jo wusste dass das Servo nen Mittenimpuls von 760us hat...aber klar, Futaba war mal wieder clever und hat die Ansteuerfrequenz so eingestellt, dass als 760us Servos nur welche von....klar, Futaba eingesetzt werden können, weil andere die Ansteuerfrequenz nicht vertragen....sehr schlau
                    Gruß Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • jo150
                      • 15.07.2011
                      • 169
                      • Zürich
                      Stimmt!
                      760µS habe ich gewusst, nach dem Kriterium (unter anderem) habe ich das Heckservo ausgewählt. Die Ansteuerfrequenz hab ich gescheiterweise nicht angeschaut
                      jetzt werd ich mal alle anderen Servos (Align 610 an TS und 650 am Gas) überprüfen.
                      Wenn das CGY NUR mit Futaba Servos geht, dann hab ich jetzt ein echtes Problem!
                      • THM
                        THM
                        • 24.01.2011
                        • 2709
                        Nein, die Servos an der TS gehen, da ist die Ansteuerfrequenz ja bei 280us (sind alles 1520us Servos), die Align haben 333hz, weniger geht da immer....Nur beim Heckservo hast du halt das problem mit den 560hz vom CGY, was deutlich über der Angabe von TT liegt (333hz), das geht deshalb nicht....
                        Gruß Thomas
                        generell hab ich vorhin schwachsinn geschrieben, MKS Servos zbsp gingen auch am Heck (ham 560hz Ansteuerrate), das DS0606 scheint leider ne Aunahme eher zu sein was die Ansteuerrate angeht....
                        Zuletzt geändert von THM; 20.07.2012, 18:03.
                        Gaui X5 Lite FES
                        • jo150
                          • 15.07.2011
                          • 169
                          • Zürich
                          Naja, dann ists zum glück "nur" das Heckservo
